PADS2007如何中对原理图进行操作
EDA/IC设计
1081人已加入
  本文以PADS2007为例,从实践的角度出发,不求面面俱到,贯穿某公司的规范,但求实用。市面上关于这方面的书也不少,但很多人看了还是觉得迷茫,书中讲得很详细,但读者心中却没有一个尺寸,这也是我当初学习时最大的障碍。所以我想以此书献给读者。本书不对这个软件进行系统的讲解,只对所涉及内容进行介绍,如果你想成为一个LAYOUT高手,还要研读别人的详细介绍。
  画原理图
  双击桌面图标PADS Logic,打开D:\PADS Projects\Samples\previewstart.sch,如图1.1。从图1.1的标题栏可以看出,这是PADS2007自带的一个例子。它位于工作目录的样例下。和很多应用软件一样,工作界面包括菜单栏,工具栏,工作界面,状态栏。
  我们不需要细看,只要你熟悉别的任何一个软件,就可大致猜出菜单栏的大慨。不主张靠猜而主张总结。
  File: 一般包括开新档,打开,存盘,另存,导入,导出,打印等。
  Edit: 一般包括还原,重做,剪切,复制,粘贴等。
  View: 一般包括放大,缩小,自定义工具栏,一些小窗口的开关等。
  Setup: 一般包括页面,字体,颜色等。
  Tools: 一般包括各种参数设置,小工具等。
  Help: 在实践中主要是查看软件版本。
PADS2007
  图1.1
  在开始之前,先认识几个常用零件,
PADS2007
  电阻resistor:在小的消费类电子产品中主要是贴片电阻,其参数包括材质,封装,阻值(单位:欧姆),功率(单位:瓦),误差。
  例:薄膜电阻,0402,1K,1/10W,5% 这是BOM中对电阻较为完整的描述。
PADS2007
  电容capacitor:分为有极性和无极性,有极性要注意正负极,左图为无极性电容符号,有极性的在其一端有一正号。其参数包括材质,封装,容值(单位:法拉,法拉是一个很大的单位,一般用uF,nF,pF),耐压值(单位:伏)。它在电路中的作用主要是滤波,旁路,去耦。电容两端的电压不能突变。
  例1:X5R,0402,100N,16V,5%
  例2:钽电容,CASEA,4.7U,6.3V,20%
PADS2007
  电感inductance:感值单位为亨,常用uH,nH,电感两端的电势不能突变。
  射频部分的电感的封装较为规则,多为0402,电源部分的电感的封装一般各不相同,不同厂家同一封装名的尺寸相差较大。
