电子技术
欧司朗光电半导体推出全新备透镜 Power Topled LED (SFH 4258S/4259S),在表面积和电流相同的情况下,光输出比标准版本红外 LED 高出 80%。新款 LED 的光输出之所以能大幅提升,是因为它是属于以纳米堆叠 (Nanostack) 技术制成的特殊薄膜芯片。该芯片拥有呈上下排列的两个 P-N 结,由此而扩大的照明范围,对安全领域和手势识别方面的应用尤其有益。
如果空间紧凑、需要更大的照明范围或必须在更大区域内提供均匀分布光线,则是要求在相同的表面积内能发射出更多光线。通常而言,采用大量小型 LED 比采用少量大型 LED 能更灵活地实现这一要求,而且价格方面也更占优势。除纳米堆叠芯片技术和由此而产生的高光输出外,全新红外 Power Topled 在其他方面与标准版本完全相同,因此可直接替代标准版本。因其封装尺寸保持不变,所以可沿用现有设计。另外,此款 LED 采用串联电路,因此电压增加了约两倍。
新款红外 Power Topled 在 70 mA 的工作电流下光输出达 80 mW,比标准型号 LED 在相同工作电流下的光输出高出约 80%。它的发光波长为 850 nm,完美平衡了 CCD 和 CMOS 摄像机的最大光谱灵敏度和肉眼抑制能见度。此外,该款 LED 能搭配两种不同类型的透镜,实现部 +/-15°(SFH 4258S) 和 +/-25°(SFH 4259S) 两种光束角。
新款 LED 特别适用于红外照明,尤其适合应用在安全系统中。在闭路电视 (CCTV) 应用中,无需增加 LED 数量即可大幅扩大照明范围。它在消费领域的主要应用包括使用摄像头的游戏,因为高光输出能为其带来最大益处。欧司朗光电半导体德国总部工业部高级市场经理 Jörg Heerlein 博士表示:“这款功能强大的红外 Power Topled 是搭载纳米堆叠芯片技术的 LED 产品组合中一款优秀的新产品,是对产品组合的有益补充。这些高光输出的中功率红外 LED 为个性化客户解决方案的设计提供了更大灵活性。”随着备透镜红外 Power Topled LED (SFH 4258S/4259S) 的推出,欧司朗光电半导体进一步夯实了其在中功率市场的主导地位。
搭载纳米堆叠芯片技术的红外 Power Topled 提供高光输出、开辟新设计方案,尤其适合安全领域。
