铭凡UM690S锐龙9 6900HX迷你主机测评
孟子曰:鱼和熊掌不可兼得。迷你主机最容易被大家吐槽的就是散热,没办法,本身迷你主机就巴掌大的体积,不追求性能的话当然可以选择低功耗、发热小的处理器,但是大家偏偏还想要更好的性能,处理器功耗大了,发热量自然也会大,想要两者兼得,也有办法,那今天给大家带来的测评,就是这款铭凡UM690S迷你主机。
说机不说价,买卖做不大。先说价格啊,AMD锐龙9-6900HX处理器,准系统2299,目前活动价格满减后1999。
锐龙
原厂内存条是威刚DDR5 4800MHz,硬盘是金士顿的PCIe4.0固态硬盘,自己配的话性价比更高一些,拆机能看出来啊,它的硬盘上不仅有金属散热马甲,最关键的看到了吗?底壳居然安排了两个风扇,这反正是我头一次见底壳上装两个风扇的迷你主机啊。
锐龙
接口方面,前面耳机孔、USB4.0、Type-C,后面千兆网口、4个USB3.0、两个HDMI。
锐龙
锐龙
性能这块头子,6900处理器也就是比7940低一个等级,属于是次旗舰性能,核显680M,频率2400MHz,基本上等同于独立显卡当中的MX450或者是GTX1050,只要不是3A大作,那普通中大型游戏绝对没问题。
锐龙
锐龙
鲁大师跑分118万,3DMark Time Spy 2881,Fire Strike 6668,Sky Diver 24011,CineBench R23单核跑分1605,多核跑分12653。
锐龙
固态硬盘是PCIe4.0的,原厂的金士顿固态硬盘读取速度可以达到4811MB/s,写入3945MB/s,如果自己配硬盘的话,建议爱国者aigo P7000系列,速度更快,能达到7000MB/s的速度,充分发挥PCIe4.0的性能。
对了,你像它连我这种联合创新便携屏,只需要一根线就可以供电、视频一线连,15W以内的都能点亮。
锐龙
在1080P模式下,实测英雄联盟这款游戏,用微星小飞机查看,最高能达到225-230FPS。
锐龙
用游戏加加全程监控,平均帧率是150FPS,最高帧率是204FPS,那如果你搭配高刷屏的话,流畅度是相当不错的。
锐龙
那性能不是问题,散热怎么样呢?从进入游戏开始,一局LOL 38分钟,然后再开甜甜圈烤机压力测试50分钟,CPU平均温度69.5℃,再看硬盘平均温度,只有38℃。
锐龙
机身外壳更是只有28℃左右,性能好、散热也好。
锐龙
当然,也正是因为如此啊,它的噪音呢靠近机身附近实测会达到40dB以上,而且这个噪音值主要是因为底部两个风扇造成的。
锐龙
我个人认为铭凡UM690S的底壳并不需要两个风扇,事实上一个风扇就足以了,即使在持续游戏高负载下,它的硬盘都不会超过40℃,有点过于清凉了。有动手能力的朋友完全可以断掉一个风扇,当然,如果你并不介意这个噪音的话,那就让它更加清凉吧。
