PCBA电路板克隆开发流程
什么是克隆线路板?通常情况下有克隆线路板的需求时,往往都是针对多层板的。而多层板起始数据至少四层或四层以上才可以。
深圳市清宝科技有限公司的工程师介绍道:克隆线路板起步前大家需要合理有效地知晓一下克隆线路板是什么意思?它具体的概念是什么?往往这种述语还有线路板复制、pcb抄板的称呼。而克隆线路板的目的更是为了学习国外新型电子电路设计技术,在原有的技术上进行开发和破新,吸收更优秀的设计方案,从而开发设计出更加优秀的产品。而这对于一些发展的中型企业而言是非常有必要的。
目前克隆线路板多是针对多层板进行的。它是利用逆向技术进行分析来实现线路板复制的。而这当中则涉及有PCB文件、BOM文件、原理图文件、PCB丝印生产文件等。将这些东西整合在一起,并且利用现有的技术文件和生产文件制作出线路板。
这种方法可以提取任何电子产品的一整套技术数据,利用PCB复制过程克隆产品。所以PCB复制还包括PCB逆向设计或PCB逆向开发电路板复制、电路板克隆、电路板复制等等。
从PCB抄板出现的那一刻起,毕竟议论它的声音就一直不断。这个行业在任何国家都是有争议的。即使在法律上,这也是有争议的。那么,作为逆向研究技术,为什么会有这么大的争议呢?如果非要定义PCB复制,可能会有很多定义。
电路板复制在业内一般称为电路板复制或电路板克隆。每当人们听到复制或克隆这个词,他们总是想到盗版。其实复制的主板就是反向技术复制的主板。
解析:克隆线路板如何操作?大概的步骤是怎样的?
1、准备一块PCB母板,使用电脑工具软件,记录好所有元气件的型号,参数以及位置,尤其是二极管、三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元器件位置的照片。
2、把PCB母板的所有元件拆下,将PAD孔和焊盘里的焊锡去除干净。使用酒精将或专用的电路板清洗济清洗干净,把处理好的空PCB母板放入扫描仪中,扫描出PCB母板的板子图像。再用水纱纸将顶层和底层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,再次将PCB母板放入扫描仪。
3、调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分形成强烈对比,然后将图转为黑白,检查线条是否清晰,如果不清晰,就要继续调节。如果清晰,将图存为黑白BMP格式两个文件,如果发现图形有问题,还需用Photshop进行修正。
4、将两个BMP格式的文件分别转为Protel格式文件,在Protel中调入两层,如果两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步,直到吻合为止。
5、合为一张,让整个克隆线路板的工作完成。
只要坚持上述的五点内容那么克隆线路板的工作便顺顺利利完成了
