网段隔离NAT网关的功能和作用
随着网络的发展,越来越多设备接入到网络中,实现实时通信与远程访问。其中网络地址转换NAT技术发挥着重要作用。NAT可以缓解lP地址不足的问题,还能隐藏并保护网络内部的计算机,以避免来自网络外部的攻击、方便内部网络地址规划等等。
在工业场景中,远程的、实时的监控系统具有重要作用,但往往会遇见设备IP固定无法上网的问题。此时通过NAT技术可以快速解决。它能对IP包头进行修改,先前的源IP地址-私有地址被转换成合法的公有IP地址,这样对于局域网来说,无需对内部网络的私有地址分配做大的修改,就可以满足内网设备和外网通信的需求。
NAT
物通博联推出的网段隔离NAT网关适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能,支持以太网上网和WIFI上网。比如车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
此处举例 PLC(IP:192.168.3.5)连接网关 LAN 口(IP:192.168.3.1),并将 PLC 的 IP 映
射至网络隔离器 WAN 口(IP:192.168.1.90),上位机(IP:192.168.1.8)即可通过隔离器 WAN
口访问至位于隔离器 LAN 口的 PLC。此时,通过上位机的PLC编程软件,即可对PLC进行程序上下载和在线编程等操作。
