浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护
S-Video 接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video 接口已经逐渐被其他更先进的接口所取代,比如 HDMI、DVI 等。
现在S-video接口广泛应用于电视、监视器、摄像机、录像机等视频设备中,提供了比传统的复合视频接口更好的视频质量。使用S-video接口可以获得更清晰、更准确的视频图像,特别适合于要求较高的视频显示场景。
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS防护,将会造成内部视频输出芯片损坏,设备不能正常工作。
雷卯EMC小哥在电子设备静电浪涌防护方面是专家,有十年实际为客户服务经验。上海雷卯推出S-VIDEO 等视频接口ESD静电及浪涌保护。
先来了解下此接口:S-video接口是一种视频传输标准,也称为Y/C接口。它将视频信号分成两个独立的部分:亮度(Y)和色度(C),分开传输这两部分信号,这种分离传输的方式可以避免亮度和色度信号相互干扰,提高视频传输的质量,视频图像的清晰度和色彩准确性更高。S-video接口通常包括一个4针、7针或9针的接头,其中4针接头用于传输基本的亮度和色度信号,而7针或9针接头则可以支持更多功能,如音频传输等。4针用的最为普遍,此篇以4针为例做静电浪涌保护方案。
方案一、分立元件 GBLC05C方案
方案优点:此方案用ESD二极管GBLC05C完成对接口的静电浪涌保护,分立元件SOD-323封装,方便布线,电容低,IPP电流大,18A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。并且符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准,具有强的抗静电能力。
Video
Video
方案二、集成元件LCC05DT3 方案
方案优点:此方案用ESD二极管LCC05DT3完成对接口的静电浪涌保护,集成元件SOT-23封装,节省空间,电容低,IPP电流大,12A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。并且符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准,具有强的抗静电能力。
Video
Video
