Linux系统对存储设备性能的调优方法
嵌入式技术
1420人已加入
写在前面
博文内容涉及,IO调度器,以及IO负载工具 fio 介绍,磁盘整列,IO 分析工具简单介绍
理解不足小伙伴帮忙指正
对每个人而言,真正的职责只有一个:找到自我。然后在心中坚守其一生,全心全意,永不停息。所有其它的路都是不完整的,是人的逃避方式,是对大众理想的懦弱回归,是随波逐流,是对内心的恐惧 ——赫尔曼·黑塞《德米安》
固态硬盘正逐步取代磁盘成为存储的标准解决方案,传统磁盘的转速、寻道时间、延迟、机械故障等特点,在新的固态硬盘中已经不复存在。固态硬盘的访问时间在真个设备中是统一的,因此碎片和磁道的优化也不再需要,固态硬盘大小更小、更轻、更节能。
但是固态硬盘也有局限性,比如成本较高。固态硬盘的写入次数有限。
很多传统硬盘的优化不再适用于固态硬盘,红帽不建议在固态硬盘设备使用日志,因为固态磨损增加,并且不必要的双重写入会导致速度缓慢。
选择合适的IO 调度器
存储设备在这里插入图片描述
RHEL8开始使用新的多队列I/O调度器来替代之前的单队列调度器。
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$cat /sys/block/nvme0n1/queue/scheduler
[none] mq-deadline kyber bfq
└─$cat /sys/block/sr0/queue/scheduler
none [mq-deadline] kyber bfq
调度器分类:
Noop/none
Noop(none是多队列版本的Noop) 调度算法是 Linux 内核中最简单的 IO 调度算法之一。它也被称为电梯调度算法。Noop 调度算法将 IO 请求放入一个 FIFO(先进先出)队列中,并按顺序执行这些 IO 请求。对于一些在磁盘上连续的 IO 请求,Noop 算法会适当地进行一些合并操作。这个调度算法特别适用于那些不希望调度器重新组织 IO 请求顺序的应用程序。
Noop 调度算法的应用案例包括:
底层设备比内核调度器更优秀:当底层设备(如 RAID、SAN、NAS 设备)具有自己的高效调度算法时,使用 Noop 算法可以避免重复的调度开销。
上层应用比内核调度器更优秀:某些应用程序可能已经实现了自己的 IO 调度逻辑,使用 Noop 算法可以避免与内核调度器的冲突。
非旋转磁头的设备:对于不需要磁头寻道的设备(如 SSD),内核调度器的重新组织 IO 请求可能会浪费 CPU 时间,而 Noop 算法可以节省这些开销
Deadline/mq-deadline
Deadline 调度算法旨在确保每个 IO 请求在一定的时间内得到服务,以避免某个请求饥饿。每个请求都被赋予一个期限值,读请求的默认期限是 500 毫秒,写请求的默认期限是 5 秒。该算法适用于需要保证 IO 响应时间的应用场景。
Deadline应用:一些多线程和数据库的应用适合Deadline算法(业务压力重,功能单一的场景)
deadline是单队列,mq(multi-queue)是多队列,核心算法是一样的
CFQ(Completely Fair Queuing)
CFQ 是 Linux 内核默认的 IO 调度算法,它尝试为所有需要 IO 的进程分配请求队列和时间片。每个进程根据其 IO 优先级获得时间片,并在时间片内发送其读写请求给底层块设备。此算法旨在提供公平的 IO 资源分配,适用于多任务环境。
每个进程的时间片和每个进程的队列长度取决于进程的IO优先级,每个进程都会有一个IO优先级。通过ionice可以显示或修改进程的IO优先级!
└─$man ionice
BFQ(Budget Fair Queueing)
BFQ 算法将以扇区数为单位的预算分配给每个进程,而不是固定的时间片。它旨在提供更精确的 IO 资源分配,避免某些任务占用过多的 IO 资源。BFQ 算法适用于对IO 响应时间要求较高的应用场景。
Kyber
Kyber 调度算法类似于 Noop,它是一种简单的调度算法,不进行显式的调度操作。它对于一些底层设备已经具有高效调度算法的情况下,可以发挥更好的性能。
注意:NVMe硬盘默认使用none I/O调度算法,你不能改变NVMe硬盘的调度算法。
使用fio工具模拟工作负载
测试存储系统需要模拟真实的工作负载。fio命令可以通过多进程和多线程模拟各种工作负载情况(实现别发读写数据),包括顺序读写,随机读写以及I/O类型。建议通过 /usr/share/doc/fio/HOWTO来学习fio如何使用。
└─$dnf provides fio
Last metadata expiration check: 3:13:00 ago on Mon Feb  5 04:06:51 2024.
fio-3.35-1.el9.x86_64 : Multithreaded IO generation tool
Repo        : appstream
Matched from:
Provide    : fio = 3.35-1.el9
└─$dnf -y install fio
└─$rpm -ql fio | grep HOWTO
/usr/share/doc/fio/HOWTO.rst
└─$cat $(!!) | grep -i -A 5 "Example output"
cat $(rpm -ql fio | grep HOWTO) | grep -i -A 5 "Example output"
        Example output was based on the following:
        TZ=UTC fio --iodepth=8 --ioengine=null --size=100M --time_based
                --rate=1256k --bs=14K --name=quick --runtime=1s --name=mixed
                --runtime=2m --rw=rw
Fio spits out a lot of output. While running, fio will display the status of the
        TZ=UTC fio --iodepth=8 --ioengine=null --size=100M --runtime=58m
                --time_based --rate=2512k --bs=256K --numjobs=10
                --name=readers --rw=read --name=writers --rw=write
Fio will condense the thread string as not to take up more space on the command
        TZ=UTC fio --iodepth=16 --ioengine=posixaio --filename=/tmp/fiofile
                --direct=1 --size=100M --time_based --runtime=50s --rate_iops=89
                --bs=7K --name=Client1 --rw=write
When fio is done (or interrupted by :kbd:`Ctrl-C`), it will show the data for
        TZ=UTC fio --ioengine=null --iodepth=2 --size=100M --numjobs=2
                --rate_process=poisson --io_limit=32M --name=read --bs=128k
                --rate=11M --name=write --rw=write --bs=2k --rate=700k
After each client has been listed, the group statistics are printed. They
下面的命令执行随机写操作,将512M数据写入一个指定的文件中,写操作是不使用缓存,采用直接写入硬盘的方式,同时进行2个相同的操作(2个进程或线程)。
└─$fio --name=randwrite --ioengine=libaio --iodepth=1 --rw=randwrite --bs=4K --direct=1 --size=512M --numjobs=2 --group_reporting --filename=/tmp/testfile
randwrite: (g=0): rw=randwrite, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=1
fio-3.35
Starting 2 processes
Jobs: 2 (f=2): [w(2)][95.7%][w=41.9MiB/s][w=10.7k IOPS][eta 00m:01s]
randwrite: (groupid=0, jobs=2): err= 0: pid=20196: Mon Feb  5 07:28:25 2024
  write: IOPS=11.5k, BW=44.9MiB/s (47.1MB/s)(1024MiB/22803msec); 0 zone resets
    slat (usec): min=12, max=3836, avg=23.81, stdev=27.13
    clat (nsec): min=1709, max=6549.7k, avg=148047.50, stdev=154937.29
     lat (usec): min=69, max=6587, avg=171.85, stdev=164.42
    clat percentiles (usec):
     |  1.00th=[   80],  5.00th=[   84], 10.00th=[   86], 20.00th=[   90],
     | 30.00th=[   94], 40.00th=[   99], 50.00th=[  106], 60.00th=[  117],
     | 70.00th=[  131], 80.00th=[  153], 90.00th=[  221], 95.00th=[  318],
     | 99.00th=[  898], 99.50th=[ 1123], 99.90th=[ 1696], 99.95th=[ 2008],
     | 99.99th=[ 3097]
   bw (  KiB/s): min=18528, max=64600, per=99.77%, avg=45878.96, stdev=6563.89, samples=90
   iops        : min= 4632, max=16150, avg=11469.69, stdev=1641.01, samples=90
  lat (usec)   : 2=0.01%, 4=0.06%, 10=0.02%, 20=0.01%, 50=0.02%
  lat (usec)   : 100=42.05%, 250=49.94%, 500=4.86%, 750=1.42%, 1000=0.92%
  lat (msec)   : 2=0.64%, 4=0.05%, 10=0.01%
  cpu          : usr=2.16%, sys=9.33%, ctx=270388, majf=0, minf=26
  IO depths    : 1=100.0%, 2=0.0%, 4=0.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
     submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
     complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
     issued rwts: total=0,262144,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
     latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=1
Run status group 0 (all jobs):
  WRITE: bw=44.9MiB/s (47.1MB/s), 44.9MiB/s-44.9MiB/s (47.1MB/s-47.1MB/s), io=1024MiB (1074MB), run=22803-22803msec
Disk stats (read/write):
    dm-0: ios=0/259699, merge=0/0, ticks=0/38126, in_queue=38126, util=99.67%, aggrios=0/262144, aggrmerge=0/0, aggrticks=0/40150, aggrin_queue=40150, aggrutil=99.56%
  nvme0n1: ios=0/262144, merge=0/0, ticks=0/40150, in_queue=40150, util=99.56%
randwrite:测试名称。
rw=randwrite:读写模式为随机写入。
bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B:读取和写入的块大小都是 4096 字节。
ioengine=libaio:使用 libaio 作为 I/O 引擎。
iodepth=1:I/O 深度为 1。
write: IOPS=11.5k, BW=44.9MiB/s:写入操作的 IOPS(每秒输入/输出操作数)为 11,500,带宽为 44.9 MiB/s(兆字节/秒)。
slat:写入操作的起始时间统计。
clat:写入操作的完成时间统计。
lat:写入操作的总体响应时间统计。
bw:写入操作的带宽统计。
iops:写入操作的 IOPS 统计。
cpu:CPU 使用情况统计。
IO depths:不同 I/O 深度的统计。
Run status group 0 (all jobs):运行状态的总结信息。
WRITE: bw=44.9MiB/s (47.1MB/s), 44.9MiB/s-44.9MiB/s (47.1MB/s-47.1MB/s), io=1024MiB (1074MB), run=22803-22803msec:写入操作的带宽和持续时间统计。
Disk stats (read/write):磁盘的读写统计信息。
磁盘阵列
磁盘阵列是一种虚拟化存储技术,将多个磁盘组成一个大的磁盘,利用同步写入到这些磁盘的技术,不但可以加快读写速度,而且支持数据恢复(需要有冗余数据)。
RAID会将数据打散成很多小数据块,这些数据块会被写入阵列中的不同磁盘。这些数据需要满足一个或多个策略需求:数据条带化、数据镜像化、数据校验。
数据条带化将数据划分为条带,这些条带分布在RAID阵列内的多个磁盘中。
数据镜像提供了将条带复制到至少两个不同RAID磁盘得冗余性。数据奇偶校验通过将奇偶校验添加到条带来支持数据冗余,因此与相同数据量相关的其他条带可以使用工作数据及其相关的
RAID 0:数据条带化(Striping),没有冗余。通过将数据分割成条带并在多个磁盘之间分布存储,提高了吞吐量,但没有冗余备份。适用于需要高性能和较低成本的应用,但不提供故障容错能力。
存储设备在这里插入图片描述
磁盘要求:至少需要两个磁盘。
容错能力:没有冗余,任何一个磁盘故障都会导致数据丢失。
RAID 1:数据镜像(Data Mirroring)。通过将数据复制到至少两个不同的 RAID 磁盘上,提供冗余备份。当一个磁盘故障时,仍然可以从镜像磁盘读取数据。数据冗余和读取冗余带来了更高的数据可靠性,但写入性能略有降低。
存储设备在这里插入图片描述
磁盘要求:至少需要两个磁盘。
容错能力:可以容忍一个磁盘故障,因为数据被镜像到其他磁盘上。
RAID 4:基于块的条带化,带有专用奇偶校验磁盘。类似于 RAID 0,但额外使用了一个专用的奇偶校验磁盘来存储奇偶校验信息。该奇偶校验信息用于恢复任何一个数据块,从而提供了故障容错能力。
存储设备在这里插入图片描述
磁盘要求:至少需要三个磁盘。
容错能力:可以容忍一个磁盘故障,因为有一个专用的奇偶校验磁盘。
RAID 5:基于块的条带化,带有分布式奇偶校验。类似于 RAID 4,但奇偶校验信息分布在所有磁盘上,而不是单独的奇偶校验磁盘上。这种分布式奇偶校验提供了更好的性能和容错能力。
存储设备在这里插入图片描述
磁盘要求:至少需要三个磁盘。
容错能力:可以容忍一个磁盘故障,因为奇偶校验信息分布在所有磁盘上。
RAID 6:基于块的条带化,带有双重分布式奇偶校验。类似于 RAID 5,但提供了更高的冗余度。使用两个奇偶校验计算来提供更高级别的容错能力,即使在两个磁盘故障的情况下,也能够恢复数据。
存储设备在这里插入图片描述
磁盘要求:至少需要四个磁盘。
容错能力:可以容忍两个磁盘故障,因为使用了双重分布式奇偶校验。
RAID 10:镜像的条带化。将数据分成条带并在多个磁盘上进行镜像。提供了数据冗余和高性能的组合。数据被同时写入多个磁盘,提供了冗余备份和更快的读取性能。
磁盘要求:至少需要四个磁盘。
容错能力:可以容忍多个磁盘故障,具体取决于故障发生在哪个镜像组上
创建软RAID
mdadm 是一个用于管理 Linux 软件 RAID 的工具。
//创建RAID,-l指定级别
[root@localhost ~]# mdadm  -C  /dev/md0  -l  raid0  -n  2  /dev/vd[b-c]1
//停止使用RAID
[root@localhost ~]# mdadm  --stop  /dev/md0
//删除RAID
[root@localhost ~]# mdadm  --remove  /dev/md0
//将原来RAID硬盘中的数据清零
[root@localhost ~]# mdadm  --zero-superblock  /dev/vdb
[root@localhost ~]# mdadm  --zero-superblock   /dev/vdc
创建好RAID之后,最好在格式化文件系统的时候,让文件系统和RAID数据分块保持一致。我们需要先了解一下这些信息:
Chunk Size(块大小):Chunk 是 RAID 中的最小数据单元,决定了数据如何在磁盘上进行分割和存储。较小的块大小可以提供更好的性能,因为数据可以更细粒度地分布在多个磁盘上。然而,小块大小可能会增加磁盘开销和额外的存储空间。较大的块大小可以提供更高的数据传输效率,但在故障恢复时可能需要恢复更多的数据。
Number of Disks(磁盘数量):磁盘数量决定了 RAID 中可用于存储数据的物理磁盘数量。增加磁盘数量可以提高性能和存储容量。更多的磁盘可以提供更多的并行性,从而提高数据传输速度。但同时,也意味着更多的磁盘故障可能会导致数据丢失。
Number of Parity Disks(奇偶校验磁盘数量):奇偶校验磁盘用于存储冗余信息,以实现数据的容错能力。在 RAID 4、RAID 5 和 RAID 6 级别中,需要指定奇偶校验磁盘的数量。增加奇偶校验磁盘的数量可以提供更高的容错能力,因为更多的磁盘故障可以被容忍。然而,每个奇偶校验磁盘都会增加额外的存储开销。
对于XFS文件系统,格式化的时候可以使用su和sw选项指定RAID的chunk size和number of data disk,保持一致。
mkfs  -t  xfs  -d  su=64k,sw=4   /dev/san/lun1
对于ext4文件系统而言,我们需要掌握除了上面的信息还需要:
文件系统块大小(block size):文件系统块大小是文件系统使用的最小数据单元。它决定了文件在存储介质上的最小分配单位。较小的块大小可以提供更好的空间利用率,但在处理大文件时可能会增加磁盘开销。较大的块大小可以提高顺序读写的性能,但可能会导致对小文件的空间浪费。
使用这些信息可以计算stride和stride-width的值
stride是一个chunk中包含多少个文件系统block。比如对于64KiB的chunk磁盘阵列,如果文件系统block大小为4KiB,则stride=16。
strip-width是一个条带中包含多少文件系统block。
比如一个6块硬盘组成的RAID6,在RAID6中每个条带包含2个校验盘,所以就有6-2=4块数据盘,一个条带有4个数据盘。这一个条带包含多少个文件系统block呢? 4(disk)* 16(stride) = 64 file system blocks per stripe。 4个硬盘代表4个chunk,每个chunk可以包含16个block,所以一个条带包含64个文件系统块。
# mkfs  -t  ext4   -E  stride=16,stripe-width=64   /dev/san/lun1
通过逻辑卷配置RAID
RHEL8支持创建RAID级别的逻辑卷,目前支持RAID0,1,4,5,6, and 10
创建一个3G容量的RAID0级别逻辑卷,
--stripes 3: 这指定了要使用的条带数(即磁盘数量)为3。在RAID 0中,这意味着数据将被分割成3部分并分别存储在3个磁盘上。
--stripesize 4K: 这指定了每个条带的大小为4KB。这意味着每个磁盘上将存储4KB的数据块。
[root@localhost ~]# lvcreate  --type  raid0   -L 3G  --stripes 3  --stripesize 4K  -n raidlv radivg
选择IO分析工具
最简单的工具是使用top命令观察wa值
└─$top
top - 10:52:58 up 10:41,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 231 total,   1 running, 230 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu1  :  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  15694.3 total,  14350.9 free,    910.1 used,    730.8 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  14784.3 avail Mem
iostat
使用iostat命令输出了设备I/O统计信息
└─$yum -y install sysstat
└─$ iostat -Np
Linux 5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64 (liruilongs.github.io)        02/05/24        _x86_64_        (2 CPU)
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.14    0.01    0.22    0.01    0.00   99.63
Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
nvme0n1          14.28        13.25        67.45         0.00     511266    2602804          0
nvme0n1p1         0.02         1.51         0.06         0.00      58182       2130          0
nvme0n1p2        14.26        11.71        67.39         0.00     451888    2600674          0
sr0               0.00         0.08         0.00         0.00       2936          0          0
rl-root          14.36        11.17        67.39         0.00     431044    2600674          0
rl-swap           0.00         0.06         0.00         0.00       2220          0          0
iotop
iotop 监控Linux系统中的磁盘I/O使用状况,实时显示系统中各个进程对I/O的使用情况。
└─$yum -y install iotop
Total DISK READ :       0.00 B/s | Total DISK WRITE :       0.00 B/s
Actual DISK READ:       0.00 B/s | Actual DISK WRITE:       0.00 B/s
    TID  PRIO  USER     DISK READ DISK WRITE>    COMMAND        1 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s systemd --switched-root --system --deserialize 31
      2 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [kthreadd]
      3 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [rcu_gp]
      4 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [rcu_par_gp]
      5 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [slub_flushwq]
      6 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [netns]
      8 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [kworker/0:0H-events_highpri]
-o(--only)仅显示当前执行I/O操作的进程和线程信息
-P(--processes)显示进程信息
-a显示启动iotop命令开始的总的I/O数据信息
Blktrace
Blktrace是一个针对Linux内核中Block IO的跟踪工具,它能够记录I/O所经历的各个步骤,并从中分析是IO Scheduler慢还是硬件响应慢。这个工具可以在运行时捕获和记录块设备上的I/O操作,并提供详细的I/O请求队列信息,包括读写进程名、进程号、执行时间、读写物理块号、块大小等。
 yum -y install blktrace
开始采集
└─$ blktrace -d /dev/mapper/rl-root -o disk.log
User defined signal 1
结束
└─$killall -SIGUSR1 blktrace
模拟测试
└─$fio --name=randwrite --ioengine=libaio --iodepth=1 --rw=randwrite --bs=4K --direct=1 --size=512M --numjobs=5 --group_reporting --filename=/tmp/testfile
└─$btt -i disk.log.blktrace.0
==================== All Devices ====================
            ALL           MIN           AVG           MAX           N
Q2Qdm             0.000001070   0.000257360  17.654174647      655292
Q2Cdm             0.000054524   0.000268875   0.089907542      655281
==================== Device Overhead ====================
       DEV |       Q2G       G2I       Q2M       I2D       D2C
==================== Device Merge Information ====================
       DEV |       #Q       #D   Ratio |   BLKmin   BLKavg   BLKmax    Total
==================== Device Q2Q Seek Information ====================
       DEV |          NSEEKS            MEAN          MEDIAN | MODE
 (253,  0) |          655293        362399.7               0 | 0(1798)
   Overall |          NSEEKS            MEAN          MEDIAN | MODE
   Average |          655293        362399.7               0 | 0(1798)
pcp-system-tools
pcp-system-tools是一个用于监控系统性能的工具包,它提供了多种用于监控系统资源使用情况的工具。这个工具包与pcp(Performance Co-Pilot)框架一起使用,可以提供全面的系统性能监控解决方案。
存储设备在这里插入图片描述
atop提供了对系统资源使用情况的全面视图,包括CPU、内存、磁盘I/O、网络等。它还提供了各种性能指标的实时和历史数据,以及对系统进程和资源的详细信息。
ATOP - liruilongs                                2024/02/05  11:17:45                                -----------------                                  11h6m20s elapsedPRC |  sys    0.04s |  user   0.01s  | #proc    243  |  #trun      1 |  #tslpi   142  | #tslpu   100  | #zombie    0  |  clones     1 |                | #exit      0  |CPU |  sys       0% |  user      0%  | irq       0%  |               |  idle    199%  | wait      0%  | steal     0%  |  guest     0% |                | curf 2.42GHz  |cpu |  sys       0% |  user      0%  | irq       0%  |               |  idle     99%  | cpu001 w  0%  | steal     0%  |  guest     0% |                |   |
cpu |  sys       0% |  user      0%  | irq       0%  |               |  idle    100%  | cpu000 w  0%  | steal     0%  |  guest     0% |                |   |
CPL |  numcpu     2 |                | avg1    0.19  |               |  avg5    0.35  | avg15   0.19  |               |  csw     2498 |                | intr    1299  |MEM |  tot    15.3G |  free   13.8G  | cache 838.3M  |  dirty   0.0M |  buff    1.7M  | slab  171.2M  | slrec  87.1M  |               |  pgtab   1.7M  |               |MEM |  numnode    1 |                | shmem  15.2M  |  shrss   0.0M |  shswp   0.0M  | tcpsk   0.0M  | udpsk   0.0M  |               |                | zfarc   0.0M  |SWP |  tot     2.0G |  free    2.0G  | swcac   0.0M  |  zpool   0.0M |  zstor   0.0M  | ksuse   0.0M  | kssav   0.0M  |               |  vmcom   3.5G  | vmlim   9.7G  |PAG |  scan       0 |  steal      0  | compact    0  |  numamig    0 |  migrate    0  | pgin       0  | pgout     64  |  swin       0 |  swout      0  | oomkill    0  |LVM |       rl-root |  busy      0%  | read       0  |  write      5 |  discrd     0  | KiB/r      0  | KiB/w     12  |  MBr/s    0.0 |  MBw/s    0.0  | avio  0.0 ns  |
DSK |       nvme0n1 |  busy      0%  | read       0  |  write      5 |  discrd     0  | KiB/r      0  | KiB/w     12  |  MBr/s    0.0 |  MBw/s    0.0  | avio 0.80 ms  |
NET |  transport    |  tcpi       2  | tcpo       6  |  udpi       0 |  udpo       0  | tcpao      0  | tcppo      0  |  tcprs      0 |  tcpie      0  | udpie      0  |NET |  network      |  ipi        2  | ipo        4  |  ipfrw      0 |  deliv      2  |               |               |               |  icmpi      0  | icmpo      0  |NET |  ens160    0% |  pcki       2  | pcko       6  |  sp   10 Gbps |  si    0 Kbps  | so    0 Kbps  | erri       0  |  erro       0 |  drpi       0  | drpo       0  |
    PID   SYSCPU    USRCPU    RDELAY    BDELAY    VGROW     RGROW     RDDSK     WRDSK   RUID        EUID        ST    EXC    THR    S    CPUNR     CPU   CMD         1/1  21939    0.02s     0.01s     0.00s     0.00s   416.0K    348.0K        0B        0B   root        root        --      -      1    R        1      0%   pmdaproc
  21987    0.01s     0.00s     0.00s     0.00s     2.5M      2.4M        0B        0B   root        root        --      -      1    S        1      0%   pcp-atop         21100    0.01s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    I        1      0%   kworker/1:2-ev
    850    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    S        0      0%   /usr/sbin/http
    862    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    S        1      0%   php-fpm
  21065    0.00s     0.00s     0.01s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      3    S        0      0%   blktrace
      1    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    S        1      0%   systemd
  21934    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   pcp         pcp         --      -      1    S        0      0%   pmcd
  21941    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    S        1      0%   pmdalinux        21094    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B    712.0K        0B        0B   liruilon    liruilon    --      -      1    S        0      0%   sshd
    801    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      2    S        0      0%   irqbalance        1929    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    I        1      0%   kworker/u256:0
     16    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    S        0      0%   pr/tty0             17    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    I        1      0%   rcu_preempt      20419    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    I        0      0%   kworker/0:2-ev
    500    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    S        0      0%   scsi_eh_21
     25    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    S        1      0%   ksoftirqd/1
     37    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    S        1      0%   kcompactd0
     56    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    I        0      0%   kthrotld            98    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    I        1      0%   kworker/1:1H-k
    649    0.00s     0.00s     0.01s     0.00s       0B        0B        0B        0B   root        root        --      -      1    S        0      0%   xfsaild/dm-0
  21803    0.00s     0.00s     0.00s     0.00s       0B        0B        0B
审核编辑:黄飞
