本节拆解一款来自上汽集团的智能驾驶控制器MPD。
€1.外观结构
如图1-1所示,整机为铝合金全金属结构件,上下四个宽大的紧固柱,右侧两个黑色圆孔为水冷灌注口。
图1-1:整机背面 如图1-2所示,拆开上盖后可以清晰看到液冷路径,冷却液流经主SOC凸台、LPDDR、UFS,凸台上还覆盖有蓝色的导热硅脂。
图1-2:水冷散热结构
€2.主板全局
图1-3是主板PCBA正面全局图:
图1-3:PCBA
1#:红色框--->来自英伟达的TA990SA-QS-A1处理器,红色箭头--->棕色和黑色公座是电源接口。 2#:绿色框--->来自Marvell的车载以太网交换器芯片88Q5072-BYZ2和88Q6113-BYZ2,绿色箭头--->白色扁平公座是CAN等车载通讯接口。 3#:黄色框--->来自英飞凌的SAK-TC397XP-256 MCU,其相关参数可以自行查阅,黄色箭头--->紫红色和绿色公座是以太网接口,白色未知。 4#:蓝色框--->来自美信(现ADI)的MAX96781GTN/V,MAX96712GTB/V*4串行/解串器,蓝色箭头--->黑白蓝Fakra公座均为串行摄像头接口,三个四孔,一个双孔。 5#:白色框--->来自东沃电子的TVS管,SM8S26AT,白色箭头--->三枚白色扁平公座均为调试接口,用于调试以太网、SOC和MCU等。 6#:灰色框--->来自MPS的8枚DrMOS MP86960。 主板上侧还留有不对外开放的烧录USB3.0 TYPE C接口和一个可视DP输出接口。
图1-4:PCBA反面
图1-4是主板PCBA反面全局图:
1#:红色框--->NXP TJA1145A*3 +CAN收发器*2。
2#:绿色框--->TI TCA539Q-1AKD5DC*4 IO扩展器,其具有中断输出、复位引脚和配置寄存器的汽车类低压16位I2C和SMBus低功耗I/O扩展器。
3#:黄色框--->MAX96712GTB/V。
4#:蓝色框--->MARVELL Q2221MNYAP87G18010*5+Q2122-NYD2TC6K23。
Marvell的88Q222X系列器件是一种单对以太网物理层收发器PHY,支持通过非屏蔽双绞线运行,实现了IEEE802.3bp标准所定义的1000BASE-T1的以太网物理层部分,支持单平衡双绞线上传输和接收数据,支持GMII、RGMII、SGMII,以便直连MAC端口,应用于车载信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统、车载诊断、车身电子。
€3.其余芯片
英飞凌的TLE35584,多个独立的电压基准用于电源产生及监测、过欠压及故障监测、功能看门狗和窗口看门狗、功能安全状态控制输出(两路safety path)、内嵌自检等,主要搭配给英飞凌的TC系列MCU使用,此产品搭配给TC397使用。
美信的MAX20087ATPA/VY*4,四通道摄像头保护器,MAX20086–MAX20089双/四摄像头电源保护器IC为四个输出通道中的每个通道提供高达600mA的负载电流,每个输出都受到单独保护,不受对蓄电池短路、对地短路和过电流条件的影响。IC在3V至5.5V电源和3V至15V摄像头电源下工作,300mA时,输入输出电压降仅为110mV(典型值)。IC提供启用输入和I2C接口,以读取设备的诊断状态,板载ADC能够读取通过每个开关的电流。符合ASIL B和ASIL D标准的版本支持通过ADC读取另外七个诊断测量值,确保高故障覆盖率,MAX20086–MAX20089分别包括每个输出通道上的超温停机和过电流限制。
TI的RS32EQ,RS232收发器,LM5143,3.5V至65V双路同步降压直流/直流控制器。
MPQ79700是一款12通道功能安全电源定序器,提供可配置性与灵活性,能够支持不同应用与SOC的跨代设计复用,集成内置自检 (BIST) 等安全机制,以实现高诊断覆盖率,使系统达到目标 ASIL 等级。
€4.局部分布
图1-5是电源的局部图,主电源分为两个接插件入口进入,靠近连接器端布置有四枚6600W的高性能TVS管,来自东沃电子的SM8S26AT。
图1-5:电源局部图
经由大电流功率电感,主芯片核心供电为MPQ2967+MPQ86960,R22电感旁边布置了19枚447钽电容,MPS的这一组MPQ2967+MPQ86960搭配是对自动驾驶域控制器(DCU)进行核心供电的解决方案,专为高算力,大电流主芯片进行核心供电。MPQ2967是用于自动驾驶应用的双轨数字多相控制器,最多可配置为四相两轨。MPQ86960是一款内置功率MOSFET和栅极驱动器的单片半桥,它可以在宽输入电压 (VIN) 范围内实现高达50A的连续输出电流 。
图1-6:MPQ2967+MPQ86960
MPQ2967+MPQ86960解决方案还集成了时序管理、功能安全监测、电流采样、温度采样等功能。同时具有SoC核心供电配合DrMOS和COT(恒定导通时间),外部BOM精简,以较少的输出电容个数对负载瞬态做出快速响应等设计优势,可以在极大程度上简化设计工作,是自动驾驶电源解决方案的理想选择。
图1-7:主系统局部图
图1-7是主系统,系统部分由NVIDA TA990SA-QS-A1 SOC,RAM为4片美光的LPDDR5,ROM是两片美光的UFS和两片台湾旺宏电子的串行Nor flash,型号分别是MX78U64A00F(64Mb/1.8V),MX25U512796。
图1-8:以太网交换机局部图
图1-8表明PCBA集成了以太网交换功能,88Q5072和88Q6113是高端口数汽车以太网交换机,具有11端口以太网千兆容量,符合IEEE 802.3汽车标准,兼具高性能和低功耗。88Q5072和88Q6113提供7个集成的IEEE 100BASE-T1 PHY,其中6个固定为100BASE-T1端口。第7个端口可配置为1个IEEE 100BASE-TX PHY,2个多速SerDes(1/2.5/5 Gbps)或SGMII端口,1个RGMII或MII/RMII/GMII,1个PCIe或SerDes,还提供了本地和远程管理功能,为设备的访问和配置提供了方便。
88Q5072和88Q6113包括一个高性能的ARM Cortex M7 CPU,350MHz,具有专用的片上存储器,以支持AVB协议,如精确时间协议(PTP)和安全防火墙,以防止外部恶意攻击,交换机核心的低耗电量,支持与主机的快速PCI Express接口连接。它采用了先进的路由引擎,支持千兆位数据包的路由,无需CPU干预。它通过深度数据包检测(DPI)技术、拒绝服务(DoS)引擎和可信启动功能提供最佳高级别的安全,以确保车辆网络的安全,主要应用于中央网关、车载信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身域控制器。
€5.简略框图
图1-9:简略系统框图
€6.总结
从整机的拆解来看,如下是一些总结要点: 1#:整机采用加厚金属结构,牢固,耐冲击,耐腐蚀。 2#:采用主动水冷散热+金属外壳散热,效果优良。 3#:PCBA正面反面均喷覆有透明三防漆,提高了整体的防水防尘防静电,防器件碰撞性能。 4#:整板固定孔位15个,有效避免了PCB过大自然弯曲变形的问题,四周加贴接地弹片,结合螺丝孔位,进一步提高了和外壳接地的性能。 5#:整板布局美观匀称,测试点覆盖率目测达到80%。
审核编辑:黄飞
