常用串行通信及UART(通用异步收发器)
通信网络
672人已加入
常用串行通信
数字信号
UART:Universal Asynchronous       Receiver-Transmitter(通用异步收发器)
数字信号
SPI:Serial    Peripheral      Interface(串行外设接口)
MOSI:Master Output Slaver     Input(主机输出从机输入)
MISO:Master Input    Slaver     Output
数字信号
数字信号
IIC:Inter-Intergrated Circuit(集成电路总线)
数字信号
UART(通用异步收发器)
数字信号
1:物理层
数字信号
DB9端口描述
数字信号
在ZX-1开发板原理图中,电平标准采用MAX232电平转换芯片。
(可以详见max232datasheet)。
2:协议层(TXD/RXD)
(1):数据格式
数据格式中要求:空闲位、起始位、数据位、校验位、停止位…
数字信号
(2):传输数据速率
一般采用波特率进行表示:Baud(简称:Bd),常用的波特率有
9600/19200/38400/57600/115200。
波特率:
在电子通信领域,波特率(Baud rate)即调制速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的变化,即单位时间内载波参数变化的次数。它是对符号传输速率的一种度量,1波特 即指每秒传输1个符号。 单位“波特”本身就已经是代表每秒的调制数,以“波特每秒”(Baud per second)为单位是一种常见的错误。
比特率:
比特率在数字信道中,比特率是数字信号的传输速率,它用单位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数来表示,其单位为每秒比特数bit/s(bps)、每秒千比特数(Kbps)或每秒兆比特数(Mbps)来表示(此处K和M分别为1000和1000000,而不是涉及计算机存储器容量时的1024和1048576)。
波特率和比特率的关系:
波特率与比特率的关系为:比特率=波特率*单个调制状态对应的二进制位数。
审核编辑:黄飞
