JYS5331手电筒/电动车/全亮、暗亮、爆闪三功能开关LED恒流驱动芯片
JYS5331的特点
  • 内置三功能:100%-25%-爆闪
  • 宽输入电压范围:3.6V~100V
  • 高效率:可高达 90%
  • 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
  • 峰值电流采样电压:250mV
  • 关断时间可调
  • 内置过温调节
  • 内置 VDD 稳压管
方案介绍:
  1. 产品的基本测试参数
JYS5331 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮(100%)--暗亮(25%)--爆闪。
  • 样品状态:全亮
输入:DC10V-80V    输出:9.6V 1.6A
L=100uH   Rcs=0.36//0.36//0.43  Cin=10UF/100V  输出:9.6V/1.6A Toff=33pF
样品状态
Vin
(V)
Iin
(A)
Vo
(V)
Io
(A)
工作频率
(KHz)
导通时间Ton(uS)
效率
备注
全亮
10
0.68
9.61
0.672
22.52
42.4
94.97
JYS5331
1.6A输出,压差需10.76-9.66=1.1V,达到恒流点,最大导通时间限定40uS左右。
11.1
1.45
9.64
1.572
22.94
40
94.15
11.5
1.41
9.66
1.57
23.36
38.6
93.53
12
1.36
9.66
1.568
31.25
27.6
92.81
15
1.095
9.66
1.571
71.43
6.9
92.39
9.66
1.577
113.6
4.4
92.10
25
0.6878
9.66
1.612
135
3.2
90.56
车灯车灯
  • 样品状态:爆闪状态
爆闪状态是按照8HZ的频率闪,闪烁导通时亮度为全亮状态亮度。
二、产品关键元器件的温升情况:
环境温输出:9.6V/1.6A  裸机老化:
样品
输入电压60V各器件温升
电流变化值
MOS
电感
IC
续流二极管
电解电容
温度
50.9
56.6
44.6
77.8
58
启机时Io=1.621A
热稳定后Io=1.598
输出电流下降23mA
温升
25.9
31.6
19.6
52.8
33
三、芯片温度和温度的特性曲线:
当芯片温度过高时,系统会限制输入电流峰值,典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以上时,过温调节开始起作用:随温度升高输入峰值电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
输入:DC25V输入    输出:9.6V 1.6A
L=50H+50=100uH   Rcs=0.36//0.36//0.43  Cin=10UF/100V  输出:9.6V/1.6A
样品编号
芯片温度(℃)
输出电流(A)
车灯
OC
5331
66.6
1.598
85
1.58
90
1.574
95
1.565
100
1.559
105
1.55
110
1.539
115
1.527
120
1.507
125
1.456
130
1.348
135
1.287
140
0.985
150
0.524
155
0.282
160
0.067
165
0.024
170
  1. 样机展示
车灯
