特瑞仕半导体推出了一款降压DC/DC转换器的新产品XC9702系列
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司,以下简称“特瑞仕”)开发了降压DC/DC转换器的新产品XC9702系列。
XC9702系列是一款降压DC/DC转换器,通过使用小型外围元件,实现可对应60V高耐压,世界最小级别安装面积(9.4×7.4mm = 69.56mm2)(图1)。
该产品输入电压范围为4.5V至60V,输出电压范围为2.5V至12V,输出电流为300mA,支持高达125℃的工作环境温度。它配备一个MODE端子可自由设置PWM控制和PWM/PFM自动切换控制。通过选择不同控制模式实现低噪声和低功耗。从不稳定的24V电源(例如 FA(工厂自动化)设备)中高效输出稳定的3.3V或5V低纹波电压,可有效解决工业设备里中高压LDO的散热问题。
工作电压为60V,即使发生输入电压过冲,也能防止设备损坏。该产品具有限制电流、过压保护、Lx短路保护、热关断等保护功能,确保即使在异常情况下也能安全运行。此外,还可以通过外部软启动调整功能和电源良好功能进行电源顺序调整。
XC9702系列的高耐压性且低功耗的特点,可满足近年来日益严格的产品待机低功耗要求,也可满足各种工业设备的效率提高,小型化以及安装面积减少的要求(图2)。 封装系列包括带引脚的 HSOP-8N (6.2x5.2x1.7mm) 和小型表面实装型 USP-10B (2.6x2.9x0.6mm),可广泛适应于各种应用(图 3)。
纹波电压
图1. XC9702实装电路板
纹波电压
图2. XC9702的效率
纹波电压
HSOP-8N(6.2x5.2x1.7mm)
纹波电压
USP-10B(2.6x2.9x0.6mm) 图3. XC9702的封装
审核编辑:刘清
