为什么在25对的110配线架基座上安装时不用5个5对连接块
在25对的110配线架基座上安装时,不建议使用5个5对连接块,主要出于以下原因:
接触可靠性更高:使用4对连接块可以确保每个连接块之间有一定的距离,减少了连接块之间的干扰,从而提高了连接的可靠性。
节约空间:5个5对连接块所占的空间比5个4对连接块和1个5对连接块,或者7个3对连接块和1个4对连接块所占的空间更大,因此使用多个连接块可以更好地利用空间。
灵活性更高:使用多个连接块可以根据实际需要对不同的配线进行组合,从而提高了配线的灵活性和可扩展性。
总之,选择5个4对连接块和1个5对连接块,或者7个3对连接块和1个4对连接块可以在提高连接可靠性的同时,更好地利用空间和提高配线的灵活性。
