虹科新品|Baby-LIN第三代系列产品全面升级,重塑车辆测试新体验
导读:虹科Baby-LIN系列产品(LIN和CAN总线模拟器)是在测试和生产领域控制车辆部件(ECU)的成熟解决方案。虹科Baby-LIN系统能够可靠地连接到各类自动化和测量设备,为汽车零部件(如电机执行器、车灯、门板、方向盘等)提供稳定且高效的耐久性测试、可靠性测试以及EOL测试。
虹科Baby-LIN第三代系列产品现已陆续发布。相比第二代产品,第三代产品采用了更为先进的芯片和内存技术,为您带来前所未有的性能体验。接下来,让我们一同探索这一系列新品的升级功能和应用领域。
虹科Baby-LIN-3-Single
带USB接口的LIN总线模拟设备
LIN总线
虹科Baby-LIN-3-Single 是通过 USB 控制 LIN 总线的最紧凑型系统。电脑可以作为 LIN 监视器、LIN 主站或 LIN 从站工作。该系统还支持单机运行模式,无需电脑即可执行连续运行序列。此外,电隔离功能可确保数据传输不受干扰。
主要优势
升级自经典的Baby-LIN-II,支持1路LIN通讯。
采用USB-C接口线,替代传统的USB-B mini接口线,提供更快速、更稳定的数据传输。
新增SUB-B-9连接头,增强设备的扩展性和兼容性。
与PC之间的通讯速率得到显著提升,确保测试数据的高效传输。
应用领域
通过LIN接口扩展PC和树莓派
利用PC端进行剩余总线仿真(LINWorks或用户应用程序)
无需PC,独立模式下运行(例如用于耐久性测试)
实时读取和写入帧数据
监控运行中的LIN总线,以查看或记录LIN帧
数据记录功能高达 100% 的总线工作负载
虹科Baby-LIN-3-RCPlus
LIN和CAN总线模拟设备,带彩色显示屏和键盘
LIN总线
虹科Baby-LIN-3-RCplus 是一款紧凑型 LIN 和 CAN 模拟器,具有 9 个可自由配置的按钮、1.54 英寸显示屏和可扩展 microSD 卡,非常适合用于独立操作。两个具有 PWM 功能的输入/输出接口,允许使用我们的 LINWorks 软件包定义各种序列选项。可在可配置的图形用户界面上显示信号和选择序列。
主要优势
CAN高速接口(ISO 11898-2),可通过激活选项扩展为CAN-FD。
集成2个组合数字IO模块,并配备实时时钟功能,确保测试数据的精准记录。
可选microSD卡,支持离线日志记录,方便数据回顾和分析。
RS232接口即将上线,提供更多样化的通讯选择。
应用领域
适用于演示、最终测试和服务
可用于LIN/CAN总线仿真、控制单元测试、自动测试系统和EOL应用
可通过自由编程的指令序列进行独立操作
可通过 USB 与电脑上的 LINWorks 软件配合使用
实时读取和写入帧数据
在没有SDF的情况下在监控功能中监控LIN总线
独立运行时也具有数据记录功能
结语
汽车行业的日新月异,对测试和生产领域的解决方案提出了更高的要求。虹科Baby-LIN第三代系列产品的全面升级,不仅满足了这些需求,更为汽车部件的测试和生产带来了前所未有的便利和高效。从Baby-LIN-3-Single的紧凑与高效,到Baby-LIN-3-RCPlus的多样与灵活,这一系列新品都展现了虹科Baby-LIN系列产品在技术创新和产品应用方面的深厚实力。目前,这一系列新品正在陆续发布中,敬请期待更多Baby-LIN第三代新品推出。
