pstore原理和使用方法总结
什么是pstore
pstore最初是用于系统发生oops或panic时,自动保存内核log buffer中的日志。不过在当前内核版本中,其已经支持了更多的功能,如保存console日志、ftrace消息和用户空间日志。同时,它还支持将这些消息保存在不同的存储设备中,如内存、块设备或mtd设备。 为了提高灵活性和可扩展性,pstore将以上功能分别抽象为前端和后端,其中像dmesg、console等为pstore提供数据的模块称为前端,而内存设备、块设备等用于存储数据的模块称为后端,pstore core则分别为它们提供相关的注册接口。
通过模块化的设计,实现了前端和后端的解耦,因此若某些模块需要利用pstore保存信息,就可以方便地向pstore添加新的前端。而若需要将pstore数据保存到新的存储设备上,也可以通过向其添加后端设备的方式完成。
ECC
除此之外,pstore还设计了一套pstore文件系统,用于查询和操作上一次重启时已经保存的pstore数据。当该文件系统被挂载时,保存在backend中的数据将被读取到pstore fs中,并以文件的形式显示。
pstore工作原理
pstore 源文件主要有以下几个:fs/pstore/ram_core.c
fs/pstore/
├── ftrace.c  # ftrace 前端的实现
├── inode.c  # pstore 文件系统的注册与操作
├── internal.h
├── Kconfig
├── Makefile
├── platform.c  # pstore 前后端功能的核心
├── pmsg.c  # pmsg 前端的实现
├── ram.c   # pstore/ram 后端的实现,dram空间分配与管理
├── ram_core.c  # pstore/ram 后端的实现,dram的读写操作
文件创建
pstore文件系统位置在:
# ls /sys/fs/pstore
console-ramoops-0 dmesg-ramoops-0
控制台日志位于 pstore 目录下的console-ramoops文件中,因为采用console机制,该文件中的日志信息也受printk level控制,并不一定是全的。
oops/panic日志位于 pstore 目录下的dmesg-ramoops-x文件中,根据缓冲区大小可以有多个文件,x从0开始。函数调用序列日志位于 pstore 目录下的ftrace-ramoops文件中。
相关代码在inode.c pstore_mkfile里:
 * Make a regular file in the root directory of our file system.
 * Load it up with "size" bytes of data from "buf".
 * Set the mtime & ctime to the date that this record was originally stored.
int pstore_mkfile(enum pstore_type_id type, char *psname, u64 id, int count,
    char *data, bool compressed, size_t size,
    struct timespec time, struct pstore_info *psi)
 rc = -ENOMEM;
 inode = pstore_get_inode(pstore_sb);
 switch (type) {
 case PSTORE_TYPE_DMESG:
  scnprintf(name, sizeof(name), "dmesg-%s-%lld%s",
     psname, id, compressed ? ".enc.z" : "");
  break;
 case PSTORE_TYPE_CONSOLE:
  scnprintf(name, sizeof(name), "console-%s-%lld", psname, id);
  break;
 case PSTORE_TYPE_FTRACE:
  scnprintf(name, sizeof(name), "ftrace-%s-%lld", psname, id);
  break;
 case PSTORE_TYPE_MCE:
  scnprintf(name, sizeof(name), "mce-%s-%lld", psname, id);
  break;
 case PSTORE_TYPE_PPC_RTAS:
  scnprintf(name, sizeof(name), "rtas-%s-%lld", psname, id);
  break;
 case PSTORE_TYPE_PPC_OF:
  scnprintf(name, sizeof(name), "powerpc-ofw-%s-%lld",
     psname, id);
  break;
 case PSTORE_TYPE_PPC_COMMON:
  scnprintf(name, sizeof(name), "powerpc-common-%s-%lld",
     psname, id);
  break;
 case PSTORE_TYPE_PMSG:
  scnprintf(name, sizeof(name), "pmsg-%s-%lld", psname, id);
  break;
 case PSTORE_TYPE_PPC_OPAL:
  sprintf(name, "powerpc-opal-%s-%lld", psname, id);
  break;
 case PSTORE_TYPE_UNKNOWN:
  scnprintf(name, sizeof(name), "unknown-%s-%lld", psname, id);
  break;
 default:
  scnprintf(name, sizeof(name), "type%d-%s-%lld",
     type, psname, id);
  break;
 dentry = d_alloc_name(root, name);
 d_add(dentry, inode);
pstore_mkfile根据不同的type,使用snprintf函数生成文件名name。生成的文件名格式为--,其中type是enum pstore_type_id类型的一个值,psname是给定的psname参数,id是给定的id参数。
接着使用d_alloc_name函数为根目录创建一个目录项dentry,最后使用d_add函数将目录项dentry与索引节点inode关联起来,将其添加到文件系统中。
pstore_register
ramoops负责把message write到某个ram区域上,platform负责从ram读取存到/sys/fs/pstore,ok,先来看机制代码platform.c。
backend需要用pstore_register来注册:
 * platform specific persistent storage driver registers with
 * us here. If pstore is already mounted, call the platform
 * read function right away to populate the file system. If not
 * then the pstore mount code will call us later to fill out
 * the file system.
int pstore_register(struct pstore_info *psi)
    struct module *owner = psi->owner;
    if (backend && strcmp(backend, psi->name))
        return -EPERM;
    spin_lock(&pstore_lock);
    if (psinfo) {
        spin_unlock(&pstore_lock);
        return -EBUSY;
    if (!psi->write)
        psi->write = pstore_write_compat;
    if (!psi->write_buf_user)
        psi->write_buf_user = pstore_write_buf_user_compat;
    psinfo = psi;
    mutex_init(&psinfo->read_mutex);
     * Update the module parameter backend, so it is visible
     * through /sys/module/pstore/parameters/backend
    backend = psi->name;
    module_put(owner);
backend判断确保一次只能有一个并记录了全局psinfo。
看下结构体pstore_info:
struct pstore_info {
    struct module    *owner;
    char        *name;
    spinlock_t    buf_lock;    /* serialize access to 'buf' */
    char        *buf;
    size_t        bufsize;
    struct mutex    read_mutex;    /* serialize open/read/close */
    int        flags;
    int        (*open)(struct pstore_info *psi);
    int        (*close)(struct pstore_info *psi);
    ssize_t        (*read)(u64 *id, enum pstore_type_id *type,
            int *count, struct timespec *time, char **buf,
            bool *compressed, ssize_t *ecc_notice_size,
    int        (*write)(enum pstore_type_id type,
            enum kmsg_dump_reason reason, u64 *id,
            unsigned int part, int count, bool compressed,
            size_t size, struct pstore_info *psi);
    int        (*write_buf)(enum pstore_type_id type,
            unsigned int part, const char *buf, bool compressed,
    int        (*write_buf_user)(enum pstore_type_id type,
            unsigned int part, const char __user *buf,
            bool compressed, size_t size, struct pstore_info *psi);
    int        (*erase)(enum pstore_type_id type, u64 id,
            int count, struct timespec time,
    void        *data;
name就是backend的name了。
*write和*write_buf_user如果backend没有给出会有个默认compat func,最终都走的*write_buf。
if (!psi->write)
static int pstore_write_compat(enum pstore_type_id type,
                   u64 *id, unsigned int part, int count,
    return psi->write_buf(type, reason, id, part, psinfo->buf, compressed,
                 size, psi);
static int pstore_write_buf_user_compat(enum pstore_type_id type,
        ret = psi->write_buf(type, reason, id, part, psinfo->buf,
继续pstore注册:
 if (pstore_is_mounted())
        pstore_get_records(0);
如果pstore已经mounted,那就创建并填充文件by pstore_get_records:
 * Read all the records from the persistent store. Create
 * files in our filesystem.  Don't warn about -EEXIST errors
 * when we are re-scanning the backing store looking to add new
 * error records.
void pstore_get_records(int quiet)
    struct pstore_info *psi = psinfo; //tj: global psinfo
    mutex_lock(&psi->read_mutex);
    if (psi->open && psi->open(psi))
        goto out;
    while ((size = psi->read(&id, &type, &count, &time, &buf, &compressed,
                 &ecc_notice_size, psi)) > 0) {
        if (compressed && (type == PSTORE_TYPE_DMESG)) {
            if (big_oops_buf)
                unzipped_len = pstore_decompress(buf,
                            big_oops_buf, size,
                            big_oops_buf_sz);
            if (unzipped_len > 0) {
                if (ecc_notice_size)
                    memcpy(big_oops_buf + unzipped_len,
                           buf + size, ecc_notice_size);
                kfree(buf);
                buf = big_oops_buf;
                size = unzipped_len;
                compressed = false;
            } else {
                pr_err("decompression failed;returned %d
                       unzipped_len);
                compressed = true;
        rc = pstore_mkfile(type, psi->name, id, count, buf,
                   compressed, size + ecc_notice_size,
                   time, psi);
        if (unzipped_len < 0) {
            /* Free buffer other than big oops */
            kfree(buf);
            buf = NULL;
        } else
            unzipped_len = -1;
        if (rc && (rc != -EEXIST || !quiet))
            failed++;
    if (psi->close)
        psi->close(psi);
out:
    mutex_unlock(&psi->read_mutex);
if needed,call pstore_decompress解压然后创建pstore文件by vfs接口pstore_mkfile。
pstore注册接下来是按类别分别注册:
    if (psi->flags & PSTORE_FLAGS_DMESG)
        pstore_register_kmsg();
    if (psi->flags & PSTORE_FLAGS_CONSOLE)
        pstore_register_console();
    if (psi->flags & PSTORE_FLAGS_FTRACE)
        pstore_register_ftrace();
    if (psi->flags & PSTORE_FLAGS_PMSG)
        pstore_register_pmsg();
psi->flags仍是由backend决定,只看pstore_register_kmsg和pstore_register_console。
pstore panic log注册
static struct kmsg_dumper pstore_dumper = {
    .dump = pstore_dump,
 * Register with kmsg_dump to save last part of console log on panic.
static void pstore_register_kmsg(void)
    kmsg_dump_register(&pstore_dumper);
pstore_dump最终会call backend的write,直接用全局psinfo。
 * callback from kmsg_dump. (s2,l2) has the most recently
 * written bytes, older bytes are in (s1,l1). Save as much
 * as we can from the end of the buffer.
static void pstore_dump(struct kmsg_dumper *dumper,
            enum kmsg_dump_reason reason)
        ret = psinfo->write(PSTORE_TYPE_DMESG, reason, &id, part,
                    oopscount, compressed, total_len, psinfo);
kmsg_dump_register是内核一种增加log dumper方法,called when kernel oopses or panic。
 * kmsg_dump_register - register a kernel log dumper.
 * @dumper: pointer to the kmsg_dumper structure
 * Adds a kernel log dumper to the system. The dump callback in the
 * structure will be called when the kernel oopses or panics and must be
 * set. Returns zero on success and %-EINVAL or %-EBUSY otherwise.
int kmsg_dump_register(struct kmsg_dumper *dumper)
 unsigned long flags;
 int err = -EBUSY;
 /* The dump callback needs to be set */
 if (!dumper->dump)
  return -EINVAL;
 spin_lock_irqsave(&dump_list_lock, flags);
 /* Don't allow registering multiple times */
 if (!dumper->registered) {
  dumper->registered = 1;
  list_add_tail_rcu(&dumper->list, &dump_list);
  err = 0;
 spin_unlock_irqrestore(&dump_list_lock, flags);
 return err;
 * kmsg_dump - dump kernel log to kernel message dumpers.
 * @reason: the reason (oops, panic etc) for dumping
 * Call each of the registered dumper's dump() callback, which can
 * retrieve the kmsg records with kmsg_dump_get_line() or
 * kmsg_dump_get_buffer().
void kmsg_dump(enum kmsg_dump_reason reason)
 struct kmsg_dumper *dumper;
 if ((reason > KMSG_DUMP_OOPS) && !always_kmsg_dump)
  return;
 rcu_read_lock();
 list_for_each_entry_rcu(dumper, &dump_list, list) {
  if (dumper->max_reason && reason > dumper->max_reason)
   continue;
  /* initialize iterator with data about the stored records */
  dumper->active = true;
  raw_spin_lock_irqsave(&logbuf_lock, flags);
  dumper->cur_seq = clear_seq;
  dumper->cur_idx = clear_idx;
  dumper->next_seq = log_next_seq;
  dumper->next_idx = log_next_idx;
  raw_spin_unlock_irqrestore(&logbuf_lock, flags);
  /* invoke dumper which will iterate over records */
  dumper->dump(dumper, reason);
  /* reset iterator */
  dumper->active = false;
 rcu_read_unlock();
pstore console 注册
static struct console pstore_console = {
    .name    = "pstore",
    .write    = pstore_console_write,
    .flags    = CON_PRINTBUFFER | CON_ENABLED | CON_ANYTIME,
    .index    = -1,
static void pstore_register_console(void)
    register_console(&pstore_console);
->write最终也会call backend write:
#ifdef CONFIG_PSTORE_CONSOLE
static void pstore_console_write(struct console *con, const char *s, unsigned c)
    const char *e = s + c;
    while (s < e) {
        u64 id;
        if (c > psinfo->bufsize)
            c = psinfo->bufsize;
        if (oops_in_progress) {
            if (!spin_trylock_irqsave(&psinfo->buf_lock, flags))
                break;
        } else {
            spin_lock_irqsave(&psinfo->buf_lock, flags);
        memcpy(psinfo->buf, s, c);
        psinfo->write(PSTORE_TYPE_CONSOLE, 0, &id, 0, 0, 0, c, psinfo);  // tj: here
        spin_unlock_irqrestore(&psinfo->buf_lock, flags);
        s += c;
        c = e - s;
ramoops
下面来看下RAM backend: ramoops,先看probe:
static int ramoops_probe(struct platform_device *pdev)
    struct device *dev = &pdev->dev;
    struct ramoops_platform_data *pdata = dev->platform_data;
    if (!pdata->mem_size || (!pdata->record_size && !pdata->console_size &&
            !pdata->ftrace_size && !pdata->pmsg_size)) {
        pr_err("The memory size and the record/console size must be "
            "non-zero
        goto fail_out;
    cxt->size = pdata->mem_size;
    cxt->phys_addr = pdata->mem_address;
    cxt->memtype = pdata->mem_type;
    cxt->record_size = pdata->record_size;
    cxt->console_size = pdata->console_size;
    cxt->ftrace_size = pdata->ftrace_size;
    cxt->pmsg_size = pdata->pmsg_size;
    cxt->dump_oops = pdata->dump_oops;
    cxt->ecc_info = pdata->ecc_info;
pdata应该来源ramoops_register_dummy:
static void ramoops_register_dummy(void)
    pr_info("using module parameters
    dummy_data = kzalloc(sizeof(*dummy_data), GFP_KERNEL);
    if (!dummy_data) {
        pr_info("could not allocate pdata
        return;
    dummy_data->mem_size = mem_size;
    dummy_data->mem_address = mem_address;
    dummy_data->mem_type = mem_type;
    dummy_data->record_size = record_size;
    dummy_data->console_size = ramoops_console_size;
    dummy_data->ftrace_size = ramoops_ftrace_size;
    dummy_data->pmsg_size = ramoops_pmsg_size;
    dummy_data->dump_oops = dump_oops;
     * For backwards compatibility ramoops.ecc=1 means 16 bytes ECC
     * (using 1 byte for ECC isn't much of use anyway).
    dummy_data->ecc_info.ecc_size = ramoops_ecc == 1 ? 16 : ramoops_ecc;
    dummy = platform_device_register_data(NULL, "ramoops", -1,
            dummy_data, sizeof(struct ramoops_platform_data));
有几个可配参数:
 * Ramoops platform data
 * @mem_size    memory size for ramoops
 * @mem_address    physical memory address to contain ramoops
struct ramoops_platform_data {
    unsigned long    mem_size;
    phys_addr_t    mem_address;
    unsigned int    mem_type;
    unsigned long    record_size;
    unsigned long    console_size;
    unsigned long    ftrace_size;
    unsigned long    pmsg_size;
    int        dump_oops;
    struct persistent_ram_ecc_info ecc_info;
mem_size:用于Ramoops的内存大小,表示分配给Ramoops的物理内存的大小。
mem_address:用于Ramoops的物理内存地址,指定用于存储Ramoops的物理内存的起始地址。
mem_type:内存类型,用于进一步描述内存的属性和特征。
record_size:每个记录的大小
console_size:控制台记录的大小
ftrace_size:Ftrace记录的大小
pmsg_size:pmsg消息记录的大小
dump_oops:是否转储oops信息的标志,表示是否将oops信息转储到Ramoops中。
ecc_info:RAM的ECC(纠错码)信息,用于提供关于ECC配置和处理的详细信息。
有个结构表示了ramoops的context:
struct ramoops_context {
    struct persistent_ram_zone **przs;
    struct persistent_ram_zone *cprz;
    struct persistent_ram_zone *fprz;
    struct persistent_ram_zone *mprz;
    phys_addr_t phys_addr;
    unsigned long size;
    unsigned int memtype;
    size_t record_size;
    size_t console_size;
    size_t ftrace_size;
    size_t pmsg_size;
    int dump_oops;
    unsigned int max_dump_cnt;
    unsigned int dump_write_cnt;
    /* _read_cnt need clear on ramoops_pstore_open */
    unsigned int dump_read_cnt;
    unsigned int console_read_cnt;
    unsigned int ftrace_read_cnt;
    unsigned int pmsg_read_cnt;
    struct pstore_info pstore;
在ramoops_probe时也是把ramoops_platform_data的成员赋给了context对应的。要了解具体含义,继续probe:
    paddr = cxt->phys_addr;
    dump_mem_sz = cxt->size - cxt->console_size - cxt->ftrace_size
            - cxt->pmsg_size;
    err = ramoops_init_przs(dev, cxt, &paddr, dump_mem_sz);
    if (err)
        goto fail_out;
    err = ramoops_init_prz(dev, cxt, &cxt->cprz, &paddr,
                   cxt->console_size, 0);
    if (err)
        goto fail_init_cprz;
    err = ramoops_init_prz(dev, cxt, &cxt->fprz, &paddr, cxt->ftrace_size,
                   LINUX_VERSION_CODE);
    if (err)
        goto fail_init_fprz;
    err = ramoops_init_prz(dev, cxt, &cxt->mprz, &paddr, cxt->pmsg_size, 0);
    if (err)
        goto fail_init_mprz;
    cxt->pstore.data = cxt;
可见,是逐个init每个persistant ram zone,size一共有4段:
dump_mem_sz + cxt->console_size + cxt->ftrace_size + cxt->pmsg_size = cxt->size
mem_size就是总大小了,mem_address是ramoops的物理地址,record_size再看下oops/panic ram:
static int ramoops_init_przs(struct device *dev, struct ramoops_context *cxt,
                 phys_addr_t *paddr, size_t dump_mem_sz)
    int err = -ENOMEM;
    int i;
    if (!cxt->record_size)
        return 0;
    if (*paddr + dump_mem_sz - cxt->phys_addr > cxt->size) {
        dev_err(dev, "no room for dumps
        return -ENOMEM;
    cxt->max_dump_cnt = dump_mem_sz / cxt->record_size;
    if (!cxt->max_dump_cnt)
        return -ENOMEM;
ok dump_mem_size大小的区域分成max_dump_cnt个,每个记录大小是record_size。
接着会call persistent_ram_new来分配内存给这个ram zone。
    for (i = 0; i < cxt->max_dump_cnt; i++) {
        cxt->przs[i] = persistent_ram_new(*paddr, cxt->record_size, 0,
                          &cxt->ecc_info,
                          cxt->memtype, 0);
console/ftrace/pmsg ram zone同上分配。
最后处理flags并注册pstore:
    cxt->pstore.flags = PSTORE_FLAGS_DMESG; //tj: 默认dump oops/panic
    if (cxt->console_size)
        cxt->pstore.flags |= PSTORE_FLAGS_CONSOLE;
    if (cxt->ftrace_size)
        cxt->pstore.flags |= PSTORE_FLAGS_FTRACE;
    if (cxt->pmsg_size)
        cxt->pstore.flags |= PSTORE_FLAGS_PMSG;
    err = pstore_register(&cxt->pstore);
    if (err) {
        pr_err("registering with pstore failed
        goto fail_buf;
来看下ramoops pstore的定义的callback,他们通过全局psinfo而来:
static struct ramoops_context oops_cxt = {
    .pstore = {
        .owner    = THIS_MODULE,
        .name    = "ramoops",
        .open    = ramoops_pstore_open,
        .read    = ramoops_pstore_read, // psi->read
        .write_buf    = ramoops_pstore_write_buf, //for non pmsg
        .write_buf_user    = ramoops_pstore_write_buf_user, //for pmsg
        .erase    = ramoops_pstore_erase,
pstore使用方法
ramoops
配置内核
CONFIG_PSTORE=y
CONFIG_PSTORE_CONSOLE=y
CONFIG_PSTORE_PMSG=y
CONFIG_PSTORE_RAM=y
CONFIG_PANIC_TIMEOUT=-1
由于log数据存放于DDR,不能掉电,只能依靠自动重启机制来查看,故而要配置:CONFIG_PANIC_TIMEOUT,让系统在 panic 后能自动重启。
dts
ramoops_mem: ramoops_mem {
    reg = <0x0 0x110000 0x0 0xf0000>;
    reg-names = "ramoops_mem";
ramoops {
    compatible = "ramoops";
    record-size = <0x0 0x20000>;
    console-size = <0x0 0x80000>;
    ftrace-size = <0x0 0x00000>;
    pmsg-size = <0x0 0x50000>;
    memory-region = <&ramoops_mem>;
mtdoops
内核配置
CONFIG_PSTORE=y
CONFIG_MTD_OOPS=y
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
分区配置
cmdline方式:
bootargs = "console=ttyS1,115200 loglevel=8 rootwait root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs mtdoops.mtddev=pstore";
blkparts = "mtdparts=spi0.0:64k(spl)ro,256k(uboot)ro,64k(dtb)ro,128k(pstore),3m(kernel)ro,4m(rootfs)ro,-(data)";
part of方式:
partition@60000 {
    label = "pstore";
    reg = <0x60000 0x20000>;
blkoops
配置内核
CONFIG_PSTORE=y
CONFIG_PSTORE_BLK=y
CONFIG_MTD_PSTORE=y
配置分区
cmdline方式:
bootargs = "console=ttyS1,115200 loglevel=8 rootwait root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs pstore_blk.blkdev=pstore";
part of方式:
partition@60000 {
    label = "pstore";
pstore fs
挂载pstore文件系统
mount -t pstore pstore /sys/fs/pstore
挂载后,通过mount能看到类似这样的信息:
# mount
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,relatime)
如果需要验证,可以这样主动触发内核崩溃:
# echo c > /proc/sysrq-trigger
不同配置方式日志名称不同
ramoops
# mount -t pstore pstore /sys/fs/pstore/
# cd /sys/fs/pstore/
# ls
console-ramoops-0  dmesg-ramoops-0    dmesg-ramoops-1
mtdoops
# cat /dev/mtd3 > 1.txt
# cat 1.txt
blkoops
cd /sys/fs/pstore/
ls
dmesg-pstore_blk-0  dmesg-pstore_blk-1
总结
pstore setup 流程:
ramoops_init
ramoops_probe
ramoops_register
查看 pstore 数据保存流程:
register a pstore_dumper
// when panic happens, kmsg_dump is called
call dumper->dump
pstore_dump
查看 pstore 数据读取流程:
ramoops_probe
persistent_ram_post_init
pstore_register
pstore_get_records
ramoops_pstore_read
pstore_decompress (only for dmesg)
pstore_mkfile (save to files)
审核编辑:刘清
