X2安规电容的额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
很多人对X2安规电容器有误解,比如不少人就直接认为,X2安规电容的额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
答案是:非常错误,X2安规电容最早出现的时候,当时认证的额定电压确实很低,一般都是275VAC。但现在技术进步飞快,电源功率越来越大,所以X2安规电容器的额定电压越来越高。
目前市面上最常用的X2电容的额定电压是310V。一些质量更好的认证电压更高,比如KYET系列的X2电容的额定电压为310V/350V/380VAC。
X2安规电容器的额定电压高一些还是非常有必要的,X2电容主要用于开关电源上面,作用是抑制电源电磁干扰,在电源交叉电路中使用电容器消除噪声时,不仅可能出现正常电压,还可能出现异常脉冲电压(如雷电),导致电容器冒烟或起火。因此,跨线电容器的安全标准在不同国家有严格规定。
如果X2电容器的额定电压越高,它的耐压余量也就越充足,使用寿命也就更长,在电源中也更不容易损坏。
X2电容的额定电压越高费用越贵吗?
目前市面上的X2电容,275V的310V的价格基本上是一样的,没有什么区别。但质量更好的350V/380V的,价格会稍贵一点点。
X2电容在电源中的作用:
抑制电磁干扰:抗电磁干扰是X电容最常见的作用,一般两根引脚跨接在零线和火线之间,适用于高频、直流、交流、耦合、跨接脉冲电路中,能够能承受过压冲击,一般与电阻并联使用,目的是起到泄放电荷作用。
阻容降压:阻容降压也是X电容经常用到的,特别对于成本低廉成品,要注意,必须选择阻容降压专用的X2安规电容器。
审核编辑:刘清
