TEKTRONIX泰克P6248是一款带TEKPROBE接口的高带宽差分探头。P6248探头的带宽为1.5GHz(典型值为1.7GHz)。探头具有低电路负载、高共模抑制,并配有可适应各种应用的附件。
TEKPROBE接口是泰克TDS系列示波器的标准配置。如果您的示波器没有TEKPROBE接口,有几个可选的适配器可供选择,让您使用P6248探头。
安装使用:
在连接P6248差分探头的输出之前,请确定示波器是否具有TEKPROBE接口。(见图一)
图1:TEKPROBE接口输入连接器
对于具有TEKPROBE接口的仪器,只需将探头连接到输入端即可。TEKPROBE接口提供电源,选择正确的显示缩放比例,并自动设置示波器输入端的50Q端接
注:TDS400和TDS4004系列示波器不解释P6248差分探头的比例因子编码。当探头处于+1位置时,这个问题就很明显了。为了纠正这个问题,当你在+I位置使用探头时,将测量值(或比例因子)除以10。
不带TEKPROBE接口的仪器
对于没有TEKPROBE接口的仪器,您必须订购可选的1103电源。每个1103可以为两个探头供电。示波器的输入端也必须终止为502。此外,扩展的探头的输出的影响进行了讨论。
当您设置探头的衰减时,您必须在测量中考虑该衰减。例如,如果探头设置为+10,仪器显示0.2V,0信号,则信号的实际幅度为2Vpp-
操作基础
输入电压极限
该P6248差分探头旨在探测低电压电路。在探测电压之前,请考虑最大输入电压的限制、共模信号范围和差模信号范围。
最大输入电压
最大输入电压是指在不损坏探头的输入电路的情况下,输入所能承受的最大对地电压。
注意为避免损坏P6248差分探头的输入端,每个输入端和接地端之间的电压不得超过土25V(C+峰值交流)。
共模信号范围
共模信号范围是在不使探头的输入电路饱和的情况下,相对于地,可以施加到每个输入的最大电压。超过共模信号范围的共模电压可能产生错误的输出波形,即使满足差模规范。
为了验证共模信号是否在规定范围内,将探头设置为÷10,暂时将一个探头输入接地,并将另一个探头输入连接到差分信号的一个输出。重复该过程以测试差分信号的另一个输出。
差分模式信号范围
差模信号范围是指探头在不使信号失真的情况下所能接受的(+)和(一)输入之间的最大电压差。电压过大的失真会导致无效的测量。有关详细信息,请参阅规范。
衰减设置
差分探头有两个衰减设置:÷1和÷10。I设置为低幅度信号提供了最佳的信噪比性能。÷10设置将差模信号范围增加10倍。
探头接地
除了探头上的(+)和(-)输入外,还有一个接地(公共)输入。
注意为避免损坏被测电路,仅将探头接地(普通)连接到接地参考点。
无论是否连接了接地(公共),都可以使用探头进行差分测量。
有一些应用可能需要一个接地参考连接来保持测量精度。一般来说,当探测完全与地隔离的电路(如电池供电的设备)时,这是必要的。然而,在大多数应用中,对地共模阻抗大于差分阻抗。因此,增加探头接地引线并不能改善测量的高频性能。
除了3英寸接地引线外,还有在某些应用中有用的可选接地引线附件,例如,短接地触点。(见图二)
图2:使用短接地触点
输入阻抗和探头负载
当你把探头输入端连接到电路上时,你就在电路中引入了一个新的电阻、电容和电感。该P6248差分探头的每一个输入有一个100k的特性输入阻抗接地并联小于1pF。(见图三)
对于低源阻抗和低频率的信号,每个输入端的100kQ输入阻抗足以防止输入端负载信号源。源阻抗越大,信号频率越高,就越应该考虑这些因素。
图3:典型的探针输入模型
随着输入端上信号源的阻抗增加,探头对信号源的负载越大,信号幅度就越小。
信号的频率也会影响信号的测量。随着信号频率的增加,探头的输入阻抗减小。探头的阻抗相对于源的阻抗越低,探头对被测电路的负载就越大,信号幅度就越小。示出了频率与输入阻抗的曲线图。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
