蔡司三坐标测量机是一种高精度测量设备。正确使用蔡司三坐标测量机可延长三坐标测量机的使用寿命。测量工件时获得更精确的结果。也可以养成良好的工作习惯。
1. 每天开机前,先检查气源压力是否符合要求,再打开控制柜。
2. 气源供气压力:≥6bar
3. 当三重储水杯内油水混合物高度超过5mm时,需人工放水。如果机器的供气压力正常,但三联处的压力不能调整到正常值,则需要及时更换滤芯。
4. 三坐标测量机房温度保持在20±2℃,相对湿度为40~60%
5. 稳压电源的输出电压为220±10V。
6. 每天开机前,用浸有无水乙醇的无纺布清洁三轴导轨表面。导轨表面干燥后,方可操作本机。严禁用无水乙醇清洗光栅尺。
7. 开机顺序为:先打开控制柜和计算机,添加驱动程序,进入测量软件,返回原点。
8. 拆卸和装配测量头和测量杆时,使用提供的专用工具。使用的探头必须经过校准
9. 旋转测头、校准测头、自动更换测头、运行程序等时,确保测头的运行路线上没有障碍物。
10. 移动工件时,首先将探头移动到安全位置。注意工件不能撞到工作面,尤其是机床导轨面。
11. 如发现异常,请先记录软件提示的错误信息,请联系专业服务商,未经指导和许可,请勿进行检查和维修。
12. 不要在计算机中安装任何与坐标测量机无关的软件,以确保系统可靠运行。
13. 严禁私自打开外盖或调试机器。你一定要找专业的服务商来处理
14. 在三坐标测量机的工作过程中,要注意机身的任何部分都不要在三坐标测量机的导轨区域或工作范围内
审核编辑:汤梓红
