小功率大作为:CR5241开关电源芯片助力充电器/适配器领域创新
随着移动设备的普及和使用频率的增加,小功率充电器、适配器在日常生活中扮演着愈发重要的角色。其中,基于开关电源芯片CR5241的方案为用户提供了高效、稳定的充电体验,受到了市场和消费者的广泛青睐。本文将深入探讨基于CR5241的小功率充电器、适配器方案,结合样机的特性、结构信息以及性能测评,助您更好地了解这一领域的发展动向和潜在机遇。
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率10.5W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5241。
开关电源
开关电源
CR5241_5V2.1A 工程样机示意图
关于CR5241
CR5241是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。
CR5241在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65kHz。当负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在22kHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5241集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
芯片特性
● CR5241 是采用内置600V 高压功率MOSFET,反激式PWM 功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:< 100mW;
● 输出接20AWG 1.5 米,四点平均效率:>80.0%,满足“能源之星V2.0-VI 级能效”
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
基本应用
● 电源适配器
● 开放式电源
● 数码相机和摄像机电源
● 电脑和服务器辅助电源
● 机顶盒电源
● 掌上电脑电源
引脚分布
开关电源
引脚描述
开关电源
典型应用
开关电源
该样机大小65mm×38mm,AC264V输入待机功耗<100mW,平均效率>80.0%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。
样机的变压器,采用了EPC17磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
开关电源
2.2、输出特性:
开关电源
2.3、整机参数:
开关电源
2.4、保护功能测试:
开关电源
2.5、工作环境:
开关电源
2.6、测试仪器
开关电源
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB 版图:
(1)原理图:
开关电源
(2)PCB 版图:
开关电源
开关电源
开关电源
3.2、变压器绕制工艺:
1)电路示意图:
开关电源
(2)规格参数:
1)骨架:EPC17 立式(5PIN),Ae=22.8mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈、屏蔽: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:3mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)变压器参数:
开关电源
(4)变压器结构图:
开关电源
3.3、元器件清单:
开关电源
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗(无假负载):
开关电源
表2、输出带20AWG 1.5 米线测试100%载下的输入特性
开关电源
表3、输出外接20AWG 1.5 米线测试的效率特性:
开关电源
表4、电源板PCB 端口测试的效率特性:
开关电源
4.2、输出特性:
注:以下数据均为外接20AWG 1.5 米线测试;
4.2.1、线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
开关电源
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪音在20AWG/1.5 米线端测得,此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
开关电源
纹波噪声波形图:
开关电源
Fig1 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
开关电源
Fig2 R&N @ AC90V/60Hz,no load
开关电源
Fig3 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
开关电源
Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,no load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
开关电源
4.3.2、短路保护:功率计限流电流为2.5A
开关电源
05、其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
开关电源
AC90/60Hz,100% Load
开关电源
AC115/60Hz,100% load
开关电源
AC230/50Hz,100% load
开关电源
AC264/50Hz,100% load
开关电源
AC115/60Hz,100%load 启动时间=2.4S
开关电源
AC264/50Hz,100%load 启动时间=980mS
06、EMI 评估测试
测试条件:输入:230VAC50Hz 输出电流:2.1A 负载类型:电阻 限值标准参考:EN55013、EN55022B
开关电源
传导L线测试PK+AV
开关电源
传导N线测试PK+AV
开关电源
辐射测试PK+AV
关于思睿达微电子
思睿达微电子是专注于ADC、DAC、PoE、DC/DC和医用雾化芯片级解决方案的国家高新技术企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣在电源行业18年的积淀与坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务,一“芯”为用户的安全和可靠。
