PAN3029模块新品,再突破|低功耗玩家的“上分”潮
近期骏晔科技推出DL-PAN3029无线模块,支持双向收发一体无线通信,具有“更低功耗、更低成本、更远距离”的差异化显著优势:灵敏度高达-141dBm,支持更大速率范围0.15~62.Kb/s,支持不同功耗模式,低至微安级,适用于408~565MHz,816~1080MHz无线应用,能够满足各种物联网应用领域方面:新能源光伏、储能、电力物联网、BMS电池管理、智慧四表、智能采集监控系统、生产制造、资产管理、智能楼宇、智慧农业、物流追踪等场景。尤其在工业控制、智慧物流、智能防控、石油勘测、楼宇预测性维护、智慧运维等方面取得了长足进展,在这些应用场景上有了更多合作案例。
想必大家对骏晔科技Chirp系列产品都非常熟悉了,是为IoT远距离通信技术而设计的星形无线网络系列产品,内置无线局域网络(LAN),实现了Sub-1G与外网的数据透明传输。网关套件包含ChirpLAN™网关DL-GW-P30、终端SPI模组DL-PAN3028-S、终端AT指令模组DL-P3028M、DL-P3028MPA带PA放大功率超远距离以及演示终端DL-DB-USB001。其应用包括了云端采集、边缘采集、远距离传输、控制下发、主动上报、状态上传等。ChirpLAN™网关管理部署便利,维护成本低。网关设备即插即用,内置WEB进行参数配置,配套终端设置工具。内置组网协议,集成TCP Client和MQTT协议,上下行接口清晰,方便对接第三方云平台。ChirpLAN™系统终端、网关及服务器开源,便于方案商整合集成以及二次开发。
电池
今天小Ye在这里就不做重点介绍了~
直接进入今天的主题——PAN3029
特色功能:硬件唤醒点名功能——MAPM MAPM模式可以缩减长Preamble期间开启RX时间,大大降低模块的平均功耗。通过优化设计MAPM帧结构,降低载波监听功耗,实现网络功耗的优化。 指标升级: 模块优点:更高灵敏度、更高速率、更低功耗、更远距离
电池
Chirp窄带扩频技术应用场景扩大,生态链玩家加速推进
Chirp的五大优势:
Chirp信号有着以下五大显著优点:
一是芯片实现复杂度低,功耗低。
二是扩频增益大,灵敏度高。
三是抵抗窄带干扰能力好。
四是容忍频偏能力大,频率分辨率强。
五是对抗多径能力强。
这样一个如此优秀的无线模块,是不是应该咨询小Ye详细了解一下?
骏晔科技提供基础源码,只需稍加移植即可运行,开发者们想要一份的驱动源码,文件请于骏晔官网下载即可。 随着物联网产业链的成熟,让各类通信技术之间的融合逐渐成为趋势,包括LoRa、Chirp等领域的细分玩家都在寻找各个技术之间的融合解决方案。其中,低功耗窄带Chirp物联技术在国内技术中的持续研发投入中也迎来了新的进展
DL-PAN3029-S作为低功耗窄带Chirp物联技术领域的最新模组,通过不断的技术迭代,推出了新一代性能更强的ChirpIoT™终端模块,以更高的灵敏度、更高的速率、更低的功耗,实现国产化在Chirp技术上的又一大突破。 DL-PAN3029-S是骏晔科技基于磐启微PAN3029射频芯片设计的无线射频模块。该模块电源采用芯片集成DCDC工作方式使各个模式功耗更低,内置温补晶体,有效降低温飘,传输更稳定,具有体积小、低功耗、抗干扰性强及超远距离等的特点。
电池
DL-PAN3029-S采用新一代 Chirp-IoT™ 调制技术,抗干扰能力强、传输距离比传统调制方式更远,发射功率大小可通过软件配置,最大功率可达+20dBm。接收具有-141dBm的高灵敏度,同时电流小于5.9mA。帧结构增加了MAPM功能,接收到非本身地址的数据帧可以直接丢弃进入休眠,进一步优化接收节点端的设备功耗,非常适合用于接收电池供电及长距离通信,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
低功耗、远距离  自组、安全、可控
电池
01、超低功耗 采用了低功耗的传输方式,使得设备能够在电池供电下长时间工作。低功耗的特性非常适合那些需要长期运行且难以更换电池的设备,例如新能源光伏、储能、智能四表、传感器节点、智能城市设备等。
02、超远距离 传输速率虽低但灵敏度高,其传输距离相比其他无线通信技术要远很多,可以在户外环境下传输数公里的距离,甚至在城市环境中也能覆盖较长的距离。因此适用于长距离、低速率、小数据量的应用。
03、大规模链接 支持大规模设备连接,每个基站可以同时处理数千个设备,适用于构建广域物联网(LPWAN)网络。
04、强抗干扰能力 ChirpIoT是线性调频扩频的物联网调制技术(线性扩频又叫Chirp扩频,CSS),也叫宽带现象调频(Chirp Modulation)技术。是一种用于低功耗、广域网(LPWAN)物理层的无线射频调制技术。ChirpIoT模块广受业内称赞的便是它的抗干扰能力,抗干扰性强是ChirpIoT无线模块的优势之一。
其核心技术选用无线扩频技术,同时它自身也拥有有较高的接收灵敏(RSSI)和极强的噪比(SNR),在数据传输过程中,它使用了跳频技术,从而防止被同频干扰。另外,它使用扩频技术,不同扩频序列的终端使用相同的频率也不会相互干扰,提高了系统的接收容量。
电池
