电路板上元器件都有什么作用
电子元器件种类繁多,不同的电子元件在不同的领域都发挥着重要的作用,本文捷多邦简单介绍一些常见的几种电路板各个零件名称及作用,让读者对电子元件有一定的了解。
  1. 电阻
电阻器是电路板上使用相对简单最常用的元件之一,有助于以热的形式耗散电能。制作电阻器的材料有多种,所以电阻器会有很多种分类方式。每个电阻器周围都有一个颜色代码的环,用于指示该特定电阻器的电阻值及该电阻器的可能容差。
  1. 电容器
电容器是仅次于电阻器最常见的元件,由两个由电介质隔开的金属板组成,主要功能是存储电荷。电容器根据其介电物质有多种分类方式。
3.电位器
电位器可以理解成复杂版本的电阻器,电位器的阻值可以根据需要改变。电位器用于复杂设备时需要进行微调来调整其性能。
  1. 电感器
电感器与电容器和电阻器都是线路板的无源线性元件,电感器通过产生磁场来存储能量。电感器有许多不同类型,其中最常见的是金属线圈,产生的磁场强度大小是线圈的匝数决定的,匝数越多,电感就越高。
  1. 二极管
二极管的主要功能是限制电流,是线路板上最常见的重要元件之一。二极管通过在一个方向提供无限电阻而在另一个方向提供零电阻来阻止电流流向不希望的方向。发光二极管是最常见的一种二极管,主要用它来发光,并且易于焊接。
  1. 变压器
变压器具有金属芯,类似于典型的电感器,是线路板重要的元件之一。变压器用于将电能从一个设备传输到另一个设备,当多种配置传输电能时,电能会增加或减少,电压通常以这种方式增加或减少。
7、可控硅
可控硅被称为晶闸管,与二极管和晶体管相似,适合各种开关电源。
  1. 晶体管
晶体管是电子产品的基本构建模块,单个集成电路可以包含数十亿个晶体管,是常规的电气开关和简单的放大器。
  1. 晶体振荡器
晶体振荡器能够构建关键电路,保持准确和稳定的时间。晶体振荡器的振动对应于精确的频率,常用于制造低成本、高精度的手表。
10 . 集成电路
集成电路类似于电路的大脑,充当中央处理单元,通过缩小某些电路和电子元件,然后将它们嵌入半导体薄膜中而制成的,可以将大量电子元件封装到单个芯片中。
11.开关和继电器
开关能够控制任何特定电路中的电流,以及在闭路和开路之间移动。继电器可以起到开关的作用,能够提高更大的电流量。
  1. 传感器
传感器将物理能量转换为电能,可以通过检测环境的变化识别后提供反映变化的信号。
以上便是捷多邦对电路板各个零件名称及作用简单介绍,希望可以帮助到读者。
