森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A
森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A,通过PWM直接输入模式,高效、精确地控制直流无刷马达运转速度,外围元件少,高度集成霍尔、过温保护、欠压保护、过电流保护等机制,面向台式电脑电源、CPU/VGA散热风扇、家电产品等市场提供高性能、高性价比的电机驱动服务。
G1287A 采用贴片式SOP8直角封装,在体积和重量上极具优势,灵活性强、满足多种集成电路的使用,符合RoHS规范及无铅、无卤。设计上优化了无刷直流风扇马达的噪声性能,实现了马达低噪声、低抖动运转。
G1287A满足工作电源电压范围为 4V 至 24 V,可以轻松驱动额定电流高达500mA(连续)的冷却风扇。该芯片可在-40 ℃~125℃的温度下工作。并且具备以下几大特色:
内置霍尔传感器
通过内置霍尔,减少了外部所需元器件,简化了外部电路,提升了芯片的可靠性,丰富了芯片的应用场景,适应小型化需求。
欠压保护
输入欠压保护,内置过冲吸收电路,无需外接齐纳管。
PWM振荡器输出频率
输出PWM频率由内部时钟电容值大小决定。其典型值为31kHz。
软启动时间
软启动控制模式能够有效抑制马达启动瞬间的尖峰浪涌电流,还能保证低转速运转时马达可靠启动。
过温、过流保护
(TSD) G1287A 过温保护功能。TSD 有温度滞回。
过流保护(OCP) 流经马达线圈上的电流被内置电流侦测器件侦测,通过侦测其大小来阻止其大于设定的电流 限制值。电流限制值大小由芯片内部限制电压和内部电流侦测器件决定。内置电流限制典型 值为 1.0A。
防堵转功能
如果马达被外力或者障碍物卡住,则过驱动电流会引起温度升高而损坏马达,为了防止此类现象,芯片内置锁定保护电路关断内部功率管,切断马达驱动电流。几秒钟后自动重启电路将尝试重新启动。
森国科
<典型应用框图>
森国科
<系统框图>
后续,森国科会根据不同的应用需求,推出多款应用方案,为合作客户赋能。
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
kelun500 2024-12-31
0 回复 举报
有成本优势吗 收起回复
