GLUKE产品系列—GLMS高精度激光测距仪介绍
GLMS 高精度激光测距仪专门用于工作业恶劣现场工件的距离测量。
主要特点
• 在恶劣的工业使用环境下,仍能保持很高的测量精度和可靠性;
• 测量范围100 米;
• 使用可见红光激光束,易于瞄准被测物;
• 丰富的输出接口,多种开关量、模拟量和数字通讯接口可选,可以接入各种控制系统;
• 便捷的按键操作对各种参数进行设置;
• 灵活的可扩展的连接电缆,便于现场连接;
技术性能与指标
测量范围:0.2 ... 100 m (参照白纸500 x 500 mm, 90 %反射);
测量范围与目标反射率、杂散光及环境条件有关;
使用特殊反射器可达到150m;
测量精度:± 3 mm,测量范围在30 米之内精度可达 ± 2 mm
应用范围:0.2...150 m;
激光波长:红光650 nm;
激光发散角:0.6 m rad;
激光防护等级:Class 2
供电电压:24 V DC 直流±20%,功率≤ 10 W;
数字量输出:RS485、RS232、Profibu-DP 可选;
模拟量输出:4-20 mA、0-24 mA、0-20mA、4-24 mA、0-10 V、0-5 V 可选;
模拟量对应测量量程可通过菜单设置;
继电器输出:250 V AC,10 A;30 V DC,10 A;
响应时间小于300ms;
电平输出:高 ≥ 22V,低≤2V,最大带载能力100mA,带短路保护;
动作输出高低可通过菜单设置切换;
响应时间小于100 ms;
工作温度:-10℃ … 70℃,水冷和风冷:-10℃ … 120℃;
防护等级:IP65;
审核编辑:刘清
