输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行及时的修复维护是一项重要的工作。
传统线路故障查找有许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常熟悉并具有较多经验;其次,当发生接地故障时,在白天由于太阳光线强烈弧光放电可能不明显或不稳定,极易造成维护及其他人员的人身伤害,如在夜间还需要照明灯具及车辆的支持;依靠经验也无法应对随机意外事故引起的线路故障;另外,受运行规程限制,当接地故障还没有完全查清之前,往往已到达规程允许的2小时时限,被迫的拉闸停电将导致尚未查清的故障寻找变得更为困难,进一步延长了故障处理恢复供电时间。这在供电线路长、线路走廊复杂、交通不便利的地区尤为明显。
FH-900F 分布式故障定位在线监测装置
装置采用分布式行波测量技术捕捉输电线路故障瞬间行波电流,自动判断故障类型并计算得出故障位置,故障定位精准率≥99%,满足国网Q/GDW1242、南网Q/CSG1205031标准及MQTT协议。
Ø 故障区间定位可靠性: ≥99%;
Ø 故障定位误差:≤±300m;
Ø 采样频率
a)行波电流采样频率:2MHz~10MHz b)工频电流采样频率:≥2kHz
Ø 采样精度:12bit;
Ø 测量范围
a)行波电流测量范围: 5A~5kA b)工频电流测量范围:10A~10kA
Ø 最小检测脉冲放电量:≤10nC;
Ø 最小导线负荷电流:20A,最大导线负荷电流:10000A,
Ø 短耐受电流能力:30kA/2s;
Ø 适应环境温度:-40℃~70℃
Ø 通信方式:4G;
Ø 供电方式:CT感应取电及太阳能供电;
Ø 装置使用寿命:≥5年
Ø 抗风能力:风力150km/h不松脱
监控软件可采用国网或南网统一开发的软件,也可采用我公司免费提供的《FH-900F高压输电线路故障定位系统》监测程序,其主要功能如下:
(1) 具有实时自动接收故障定位装置采集的监测数据功能;
(2) 具有故障电流进行分析处理,并根据特征库进行模式匹配,从而判断出故障类型;
(3) 具有自动采集时间,并能向线路监测终端发送对时命令功能;
(4) 具有终端设备工作状态监测功能;
(5) 具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(支持多部手机);
(6) 报警提示信息将提供故障点准确地理位置、名称以及本次报警的详细时间,同时在地图上进行标注;
(7) 本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作,支持WEB方式、客户端软件和手机APP实时查看监测数据;
(8) 对监测的数据进行查询、统计、分析和打印报表输出;
(9) 提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;
