高、低压电力系统中PZ系列交流检测仪表
安科瑞 程瑜
功能:
该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输,便于后台监控系统集中检测。
应用范围:
适用于高、低压电力系统中需要检测电力参数的场合。
订货范例:
具体型号:PZ72-E4/C
技术要求:输入相电压220V;电流变比400A/5A;接线方式三相四线;准确级0.5级。
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议
辅助电源:AC/DC220V
技术参数
技术参数 指     标
输入 标称值 电压:100V、220V、380V;电流:1A、5A
过  载 电流:持续1.2倍,瞬时10倍/秒;电压:持续1.2倍,瞬时2倍/秒
频  率 45Hz~65Hz
功  耗 <0.5VA
精度等级 电流、电压:0.5级              频率:0.05Hz
有功功率、有功电能:0.5级      无功功率、无功电能:1.0级
输出 模拟量 4-20mA、0-20mA、0-5V等
通  讯 RS485  Modbus-RTU协议/Profibus-DP协议,1位起始位、8位数据位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps
电  能 2路集电极开路的光耦脉冲
报  警 1路无源常开触点:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡报警均可设置
开关量输入 无源接点输入方式:内置电源,光耦隔离
开关量输出 继电器常开触点输出:1A/30VDC、2A/250VAC
显  示 LED、LCD显示,范围-9999~9999,倍率任意设置
电源 电压范围 AC80-270V或DC100-350V
功  耗 <4VA
绝缘电阻 ≥100MΩ
工频耐压 电源/输入/输出之间2kV/1min
平均无故障工作时间 ≥50000h
环境 温  度 工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃
湿  度 ≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海  拔 ≤2500m
产品选型
48型产品规格
电力系统
72型产品规格(一)
电力系统
72型产品规格(二)
电力系统
80型产品规格(一)
电力系统
80型产品规格(二)
电力系统
96型产品规格(一)
电力系统
96型产品规格(二)
电力系统
42型产品规格(一)
电力系统
42型产品规格(二)
电力系统
外形尺寸
电力系统
型号 面框尺寸(mm) 壳体尺寸(mm) 开孔尺寸(mm)
W1 H1 W2 H2 D W3 H3
PZ48(L) 48 48 44 44 100 45 45
PZ72(L) 75 75 66 66 98 67 67
PZ80(L) 84 84 75 75 98 76 76
PZ96(L) 96 96 86 86 92 88 88
PZ42(L) 120 120 106 106 92 108 108
