ADW200基站专用多回路电力仪表
安科瑞 程瑜
产品简介
ADW2xx 系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量,最多可同时接入四个三相回 路的电流输入。可直接或间接测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
技术参数
基站
产品功能
N(1、2、3、4)路三相回路全电参量测量,电流互感器外置;
监测三相电压/电流、零序电流、频率;
监测三相功率、总功率(有功、无功、视在);
监测三相功率因数、总功率因数;
监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
监测电压、电流总谐波及 2-31 分次谐波;
当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
最大电流、最大功率需量和实时电流、实时功率需量;
200 条事件记录,记录 DIDO 的动作情况;
支持过压、过流、断相、DI 联动等报警输出;
4 时区 14 时段的费率设置;
四象限电能,12 个月复费率电能统计;
31 天四象限和复费率电能冻结;
两路开关量输入、两路开关量输出、RS485 通讯、有功脉冲输出(可切换对应回路)。
可通过其 RJ45 接口扩展下列辅助功能:
(MK) 12 路开关量输入+4 路开关量输出;
(MTL) 12 路外置 NTC 温度测量+4 路剩余电流测量(漏电流);
(AWT100-2G) 2G 无线通讯
(AWT100-4G) 4G 无线通讯
(AWT100-NB) NB-IoT 无线通讯
(AWT100-LoRa) LoRa 无线通讯
(AWT100-LW) LoRaWAN 无线通讯
产品选型
型号说明
基站
基站
基站
外形尺寸
基站
基站
基站
基站
产品报价
基站
基站
