昊量光电新推出法国ARGOLIGHT公司生产的耐用型荧光显微镜校准载玻片,用于荧光显微镜的标定和光路对准。独创的显微镜标定技术和光路对准得益于将亚纳米级三维/二维图案嵌入到载玻片的技术,且图案不会别光漂白可以重复使用。这款强大的新工具可帮助载物台重新定位,测量探测器的功能,检验包括照明均匀性,系统的横向和轴向分辨率以及光谱形状,强度和寿命响应等等一系列参数。
ARGOLIGHT荧光显微镜校准载玻片适用系统示例:
每个Argo-POWER-HM载玻片包含多个荧光图案,荧光参数如下:
产品规格:
终身保修的荧光发光
尺寸:75x25x6 mm,标准载玻片尺寸
激发波长范围:连续波长250-650nm
发射波长范围:激发波长+15nm-800nm的连续体
浸泡介质:兼容干式、油性;水物镜,每次小于20分钟
储存条件:室温(10-40℃)和正常相对湿度(20-70%RH)
成像兼容性:除基于耗尽技术和多光子成像以外的任何基于荧光的成像
损伤阈值:50GW/cm2辐照度(峰值或者平均功率)
功率测量:10uW-100mW,可实时测量
可用波长:350nm-1100nm
可兼容延时拍摄。
载玻片图案:
