FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光无闪频。
应用范围:触摸调光 LED 台灯、触摸调光 LED 壁灯或其他需要 PWM 输出控制的触摸式产品。
2.特点
工作电压范围:2.2~5.5V.
◆灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
◆内置稳压源、上电复位/低压复位及环境自适应算法等多种措施,可靠性非常
高。
应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
◆抗电源干扰特性好,近距离、多角度手机干扰情况下触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
>HBM ESD可以达到士4KV以上。
封装:SOP8
模式 2:有亮度记忆突明突暗的 ED 触摸无级调光功能:
》 在模式1的基础上增加了亮度记忆功能。即在电源不断电的情况下,每次短按触摸关灯时的亮度会被记忆,下次短按触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。
》 初始上电或断电后重新上电,第一次开灯的初始亮度固定为100%最高亮度,第一次调光的方向固定为向下调光。
未断电短按开灯后第一次长按调光的方向由之前记忆的亮度值来决定,若记忆亮度值大于45%,则向下调光:若记忆亮度值小于45%,则向上调光。
模式 3、4:LED 三段触摸调光功能
初始上电时,SO输出全低电平,灯为关灭状态。
》 每次短按触摸,依OPT1/2/3选择不同,灯光亮度按[高亮度→>中亮度->低亮度->灭]依次循环变化,或[低亮度->中亮度->高亮度->灭]依次循环变化。》 低、中、高三档亮度对应的PWM占空比分别为10%、40%、100%。
模式5:同步触摸输出功能
初始上电时,SO输出全高电平。
触摸按键后,SO输出变为低电平:触摸松开后,SO输出恢复高电平。
模式6:同步触摸输出功能
初始上电时,SO输出全低电平。
触摸按键后,SO输出变为高电平;触摸松开后,SO输出恢复低电平。
模式7:开关触摸输出功能初始上电时,SO输出全高电平。每触摸按键一次,SO输出状态翻转一次。
模式8:开关触摸输出功能
初始上电时,SO输出全低电平。
每触摸按键一次,SO输出状态翻转一次。
IC
