小家电压力锅WIFI模块供电AC-DC电源芯片特点与SM6035解析
WIFI模块供电的AC-DC电源芯片是一种将交流电转换为直流电的芯片,通常用于为WIFI模块提供电源。这种芯片具有高效、紧凑和可靠等特点,能够满足各种应用场景的需求。
其中,离线开关电源芯片是一种常见的AC-DCLED电源芯片,它通常包括PWM控制器、电源因数校正(PFC)、保护特性和高压MOSFET驱动等模块。这种芯片具有较高的转换效率和可靠性,能够为各种功率级别的WIFI模块提供稳定的电源供应。
另外,高度集成的AC-DC电源模块也是一种常见的电源解决方案,它通常包括电源变压器、整流器、PWM控制器和保护电路等模块。这种模块具有紧凑的设计和一体化的特点,能够方便地集成到各种设备中,并且能够满足高效率、低成本和低功耗等要求。
AC-DC电源芯片SM6035型号概述:
SM6035-X是一款高精度非隔离、高集成度且低成本的降压恒压控制芯片,适用于85Vac~265Vac全电压范围应用;SM6035-X内部集成500V高压功率管,内置CS电阻,无需外部补偿元件,即可实现优异的线性调整率和负载调整率,外围元件极少,大大的降低了系统的成本,节约了PCB的尺寸。
LED驱动芯片
AC-DC电源芯片SM6035 线路图
AC-DC电源芯片SM6035型号特征
输入电压: 85Vac 265Vac
拓扑结构支持: BUCK
采用500V单芯片集成工艺
待机功耗小于50mW@220Vac
集成高压启动电路
33KHz因定开关频率
内置过温、过压、欠压等保护功能
内置软启动
封装形式:50P8
AC-DC电源芯片
SM6035型号应用领域
AC/DC 辅助供电电源
智能模块供电电源
电磁炉、电饭煲、电压力锅等
小家电产品电源
