ArmSoM Rockchip系列产品 通用教程 之 RTC 使用
1. RTC 简介​
RTC:(Real_Time Clock):实时时钟
HYM8563是一种低功耗实时时钟(RTC)芯片,用于提供精确的时间和日期信息。它提供一个可编程的时钟输出,一个中断输出和一个掉电检测器,所有的地址和数据都通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为 400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动递增
以下是HYM8563芯片的主要特点和功能:
时钟和日历功能:HYM8563具有时钟和日历功能,可提供准确的时间和日期信息。它支持年、月、日、星期、小时、分钟和秒的显示和计时。
电池供电:为了保持时间和日期的持久性,HYM8563芯片内置了电池供电电路,即使在主电源断开的情况下也能继续运行。
闹钟功能:芯片内部集成了闹钟功能,可以设置闹钟时间,并在达到指定时间时触发警报。
定时器功能:HYM8563芯片还具有定时器功能,可以设置计时器开始时间和计时时间,并在计时结束时触发相应的事件。
温度补偿:该芯片具有温度补偿功能,可以根据环境温度对时钟频率进行自动修正,以保持时间的准确性。
通信接口:HYM8563通过I2C(Inter-Integrated Circuit)接口与主控芯片或微处理器通信。这种接口简单易用,并且在许多嵌入式系统中得到广泛应用。
2. HYM8563时钟调试​
2.1 原理图​
Rockchip
2.2 驱动​
kernel/drivers/rtc/rtc-hym8563.c
2.3 内核配置​
rockchip_linux_defconfig配置:
CONFIG_RTC_HCTOSYS=y                # 允许RTC时间设置到系统时间
CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0"    # 默认同步时间的RTC设备
CONFIG_RTC_SYSTOHC=y                # 允许系统时间设置到RTC
CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0"    # 默认同步时间的RTC设备
2.4 设备树节点配置​
&i2c6 {
    status = "okay";
    hym8563: hym8563@51 {
        compatible = "haoyu,hym8563";
        reg = <  0x51  >;
        #clock-cells = <  0  >;
        clock-frequency = <  32768  >;
        clock-output-names = "hym8563";
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <  &rtc_int  >;
        interrupt-parent = <  &gpio0  >;
        interrupts = <  RK_PB0 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW  >;
&pinctrl {
    hym8563 {
            rtc_int: rtc-int {
                rockchip,pins = <  0 RK_PB0 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none  >;
2.5 调试​
查看I2C总线是否挂载上RTC:
sudo i2cdetect -y 6
armsom@armsom:~$ sudo i2cdetect -y 6
        0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- 51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
可以看到I2C总线/dev/i2c-6上挂载了一个有效的I2C设备:RTC,其地址为0x51。
3. RTC测试​
Linux系统下包含两个时间:系统时间和RTC时间。
linux命令中的date和time等命令都是用来设置系统时间的,而hwclock命令是用来设置和读写RTC时间的。
armsom@armsom:~$ sudo hwclock -r   # 查看硬件时间2024-02-27 17:16:05.631917+08:00
armsom@armsom:~$ date  # 查看系统时间2024年 02月 27日 星期二 17:16:22 CST
armsom@armsom:~$ sudo  date -s "2024-02-27 18:45:00"  # 重新设置系统时间2024年 02月 27日 星期二 18:45:00 CST
armsom@armsom:~$ sudo hwclock -w   # 同步系统时间到rtc上,掉电不丢失时间
