网络变压器的驱动方式主要分为电压驱动和电流驱动两种。其中,电压驱动是指变压器的中心抽头接电源,而电流驱动则是直接接电容到底。
电流驱动方式的具体实现是将变压器的中心抽头通过电容连接到地线或其他参考电平上。这种驱动方式通常用于需要隔离直流分量的场合,因为电容对直流信号具有阻断作用,而只允许交流信号通过。在网络变压器的使用中,电流驱动方式可以减少直流偏置对变压器性能的影响,提高信号的传输效率。
等效电路图如下图:
这是一个较早的驱动程序,仅适用于10M和100M网络。
通过调整恒流源和电流的大小,可以改变载波频率。当电流驱动方法连接到变压器时,变压器中间插头必须连接到应变电压(产生偏置和电流感)。上拉电压由PHY芯片决定。一般有1.8V和2.5V。
网络变压器的电流驱动方式有什么优缺点
网络变压器的电流驱动方式具有以下优点和缺点:
优点:
隔离直流分量:电流驱动方式通过电容将变压器的中心抽头与地线或其他参考电平相连,从而隔离了直流分量。这有助于减少直流偏置对变压器性能的影响,提高信号的传输效率。
减少级间干扰:由于电流驱动方式中使用了电容进行隔离,因此能够有效地减少级间干扰。这有助于提高电路的稳定性和可靠性。
适用于高频信号:电流驱动方式通常适用于高频信号的传输,因为电容对高频信号的阻抗较小,能够更好地传递信号。
缺点:
限制了直流信号的传输:由于电流驱动方式使用了电容进行隔离,因此无法传输直流信号。这可能会限制某些应用场景的使用。
增加了电路复杂度:与电压驱动方式相比,电流驱动方式需要额外的电容元件,从而增加了电路的复杂度和成本。
需要注意电容的选择和匹配:在使用电流驱动方式时,需要选择合适的电容并进行匹配,以确保电路的正常工作和性能表现。这需要一定的电路设计经验和知识。
不同的网络变压器和应用场景可能需要不同的驱动方式。因此,在选择和使用网络变压器时,需要根据具体的应用需求和场景来选择合适的驱动方式。同时,还需要注意参考电路的设计和实现,以确保网络变压器的正常工作和性能表现。
审核编辑:黄飞
