昂科烧录器支持C-Core苏州国芯的安全芯片CCM4202S
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中C-Core苏州国芯的安全芯片CCM4202S已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
CCM4202S安全芯片采用Cortex-M4F内核进行设计,具有极低功耗、高性能、多功能及高安全性等特点,可广泛应用于指纹模组,智能门锁,POS等产品中,以及网上银行、移动支付、数据安全、保密通信、版权控制和智能电网等领域。典型工作频率120MHz。
烧录器
功能特点
CPU特性
• 32位高性能核Cortex-M4F
• 工作频率120MHz
• 支持DSP指令
• 兼容IEEE754的单精度FPU
• 存储器保护单元MPU
• 16KB Cache
• 外部总线支持8bit/16bit/32bit访问
• 内置的睡眠模式实现极低功耗
• 嵌套矢量中断控制器(NVIC):低延迟、低抖动中断响应
片上存储资源
• 384K字节SRAM
• 24K字节ROM
• 768K字节EFLASH(Code:512KB,Data:256KB)
内部模块
• DMA/EDMA
• 4个定时器(PIT32)
• 看门狗(WDT)
• 3个计时器(TC)
• 实时时钟(RTC)
• 嵌套矢量中断控制器(NVIC)
安全特性1
• 公钥算法引擎
– 1024bit RSA
– 2048bit RSA
– 256bit SM2素域
• 对称算法引擎
– DES/3DES支持ECB/CBC模式
– AES支持ECB/CBC/CFB/OFB与CTR模式
– SM4支持ECB/CBC/CFB/OFB模式
• 摘要算法引擎
– SM3
– SHA-0/SHA-1/SHA-224/SHA-256/SHA-384/SHA-512
• CRC
– 支持CRC32/CRC16/CRC8
– 支持DMAC操作
安全特性2
• 存储保护机制
– 面向应用的存储分区,硬件支持各分区之间的安全隔离
– 总线加扰
• 真随机数发生器,符合FIPS 140-2标准和国家商密标准
• 安全检测与防护单元
– 电压异常检测单元
– 光照异常检测单元
– 电源毛刺检测单元
– 支持金属屏蔽保护
– 温度异常检测单元
– 频率异常检测单元
– 支持时钟和复位脉冲过滤
– 安全优化布线
• PCI认证支持
– 支持128 Byte的NVSRAM
– 支持开盖检测信号,动态(4对)/静态(8路)检测模式可配
– 支持电压检测
– 支持温度检测
– 支持自毁清零NVSRAM
其他特性
• 每一颗产品具有唯一序列号
• 主电输入电压1.62V~5.5V,PCI域输入电压1.62V~3.63V
• 自带LDO电源输出
• 典型功耗120uA/MHz
• 休眠模式0.3uA
• 支持内部上电复位和外部复位
烧录器
整体框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于苏州国芯:苏州国芯(C-Core)成立于2001年,是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司致力于服务安全自主可控的国家战略,为国家重大需求和市场需求领域客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品,主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
