电磁兼容保护器件-GDT陶瓷气体放电管
1.什么是GDT
GDT(Gas Discharge Tube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常情况下,操作电压没有达到击穿电压,气体放电管保持高电阻状态。当过电压达到GDT的击穿电压时,气体放电产生等离子体通路,GDT呈现短路,填充气体开始放电,将浪涌电流引导至地面以起到保护设备安全的作用。一旦过压消失,气体放电管又回返回高阻值绝缘状态并等待下一次冲击。
2. 雷卯部分GDT产品推荐
放电管
放电管
放电管
放电管
4. GDT工作温度
GDT(Gas Discharge Tube)的温度范围因制造技术和设计参数而异,一般而言,其额定工作温度范围在-40℃至+85℃之间,但也有些型号的 GDT 可以在更宽的温度范围内正常工作,比如-55℃至+125℃之间。
上海雷卯电子有两种温度范围满足客户需求:-40℃至+90℃,-40℃至+125。
在实际应用中,为了确保 GDT 的使用寿命和可靠性,建议将其工作温度控制在-40℃至+70℃之间。在正常使用情况下,气体放电管的温度通常不会对其工作产生很大影响,因为其放电现象主要与气体压强和结构有关。但是,在极端的高温或低温环境下,气体放电管的性能可能会发生变化。所以,使用时需要根据实际环境来选择合适的型号和参数,并注意温度、湿度等因素对气体放电管的影响。 在特殊的温度条件下,建议通过测试和实验来确定气体放电管的性能,以确保其性能和可靠性。
下图为上海雷卯电子提供的GDT:3R090-35 ( 储存和工作温度为-40…+125°C ),实际-55°C 测试击穿电压,可以看到电压变化不大。
图一
放电管
5. GDT陶瓷气体放电管应用领域
GDT陶瓷气体放电管广泛应用于电信、网络通讯和电力系统中,主要起到防雷、抗干扰、耐压等作用。以下是一些常见的应用领域:
通讯设备:GDT陶瓷气体放电管作为一种保护元件,被广泛应用于电话、数据通信和卫星通信设备中。它可以有效地提高设备的防雷能力,保护通讯线路免受雷击和其他电压过高的影响。
电源和逆变器:在工业和民用电源及逆变器装置中,GDT陶瓷气体放电管也被广泛应用。这些设备经常会受到各种电压和射频噪声的干扰,而GDT可以有效地阻止这些干扰信号的传输,并确保电源和逆变器正常工作。
防雷保护:GDT陶瓷气体放电管是防雷保护中最常用的元件之一。它可以快速地把雷击电流引向地面,保护电器设备及人身安全。
医疗设备:GDT陶瓷气体放电管还被应用于医疗设备中,例如电子生物仪器、心脏起搏器和医用气体输送系统等。它能够提供高水平的电压和电流保护,确保医疗设备的正常运行。
6. 上海雷卯电子GDT的典型应用案例
如最下方所列图
1. 万兆网10G防雷保护方案
放电管
放电管
2. 千兆网分立式防雷保护方案
3.
放电管
放电管
4. POE室外防雷保护方案
5.
放电管
放电管
2. RS232浪涌保护方案
3.
放电管
放电管
5. RS485浪涌滤波保护方案
6.
放电管
放电管
6.WIFI天线静电浪涌保护方案
放电管
放电管
上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
GDT的简介
陶瓷气体放电管,简称GDT,是防雷保护设备中应用最广泛的开关器件,浪涌电流大,可达1KA-150KA,绝缘电阻极高,无漏流,无老化失效,无极性双向保护,静态电容极小,击穿电压分散性较大。多用在通讯线路、通讯配线架的保安单元及高频电路中作防雷保护。
GDT的选用技巧
1. GDT的DC Spark-over Voltage应高出被保护电路30%以上的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。
2. GDT的Ipp应大于电路瞬态浪涌电流。
Information of GDT
The Gas Discharge Tube,referred as GDT, GDT’s have two parallel electrodes in a low pressure inert gas cavity made of glass or ceramic. These devices are “DC” voltage rated at a rise time of 500 Volts per second. The spacing and size of electrodes determines the voltage and current ratings respectively. The GDT's IPP rated at 1kA to 250kA@8/20µs. It has high insulation resistance, no leakage current, no aging failure, bidirectional protection, capacitance is extremely low, the breakdown voltage greater dispersion. These devices are largely used in the telecom sector for protecting subscriber stations and central office exchanges from primary lightning strikes.
The selection tips of GDT
1. The DC spark-over voltage of GDT should be more than 30% standard voltage and “high-end” tolerance, that protect the Max DC, continuous working voltage and circuits.
2. The IPP of GDT should be more than the surge current of transient circuit.
