电磁兼容保护器件-MOV压敏电阻
一.雷卯MOV产品表格部分展示
电磁兼容
一.雷卯MOV产品表格部分展示
电磁兼容
电磁兼容
电磁兼容
电磁兼容
电磁兼容
三、MOV概述
MOV是金属氧化物压敏电阻器(Metal Oxide Varistor)的缩写。它是一种电子元器件,通常用于保护电路中的电子设备不受过电压的损害。当电路中电压超过MOV的额定值时,它将自动变成一个非常低电阻的通路,使电压被分流到地面或其他接地点。
一般来说,MOV 的额定温度范围通常在-40°C至+85°C之间。但对于一些特殊应用要求,需要MOV都能够在高温环境下正常工作,例如汽车、航空、能源和工业生产等领域,要选择更高温度范围的MOV(例如-40°C 至+125°C的型号),因此,高温MOV与普通的MOV相比具有更高的温度耐受能力,以确保其稳定性和可靠性。
雷卯电子可以提供高温度范围MOV ,满足这些特殊场合应用。
1.一般温度MOV
*Operating Temperature:
(-40 ℃ ~+85°C )
*Storage Temperature:
(-40 oC ~ +125 °C )
2. 高温MOV
( -40 ℃ ~+125 °C)
( -40 ℃ ~+150 °C)
高温MOV主要具有以下特点:
1. 能够承受高压冲击,比如:
1.1,07D系列能够承受组合波系列40次,2kV的高电压冲击,具体型号有:07D820KH,07D101KH,07D121KH,07D151KH,07D181KH,07D201KH,07D221KH,07D241KH,07D271KH,07D301KH,07D331KH,07D361KH,07D391KH,07D431KH,07D471KH,07D511KH,07D561KH,07D621KH,07D681KH,
1.2,10D 系列过4kv的高电压冲击;具体型号有:10D180LH,10D220KH,10D270KH,10D330KH,10D390KH,10D470KH,10D560KH,10D680KH,10D820KH,10D101KH,10D121KH,10D151KH,10D181KH,10D201KH,10D221KH,10D241KH,10D271KH,10D301KH,10D331KH,10D361KH,10D391KH,10D431KH,10D471KH,10D511KH,10D561KH,10D621KH,10D681KH,10D751KH,10D781KH,10D821KH,10D911KH,10D102KH,10D112KH
1.3,14D系列过6KV的高电压冲击;具体型号有:14D220KH,14D270KH,14D330KH,14D390KH,14D470KH,14D560KH,14D680KH,14D820KH,14D101KH,14D121KH,14D151KH,14D181KH,14D201KH,14D221KH,14D241KH,14D271KH,14D301KH,14D331KH,14D361KH,14D391KH,14D431KH,14D471KH,14D511KH,14D561KH,14D621KH,14D681KH,14D751KH
1.4,20D系列过10kv的高电压冲击;具体型号有:20D270KH,20D330KH,20D390KH,20D470KH,20D560KH,20D680KH,20D820KH,20D101KH,20D121KH,20D151KH,20D181KH,20D201KH,20D221KH,20D241KH,20D271KH,20D301KH,20D331KH,20D361KH,20D391KH,20D471KH,20D511KH,20D561KH,20D621KH,20D681KH,20D751KH,20D781KH,20D821KH,20D911KH
2. 具有低漏电流,高电阻值。
3. 能够快速相应高压过载事件。
4. 能够快速恢复正常工作状态。
雷卯MOV 05D-20D 可以提供高温系列,满足客户需求。规格书示范如下;
电磁兼容
电磁兼容
四、雷卯方案推荐
1、AC 220V电源浪涌保护方案
方案优点:用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,满足IEC61000-4-5 4KV~8KV不同级别的测试。
电磁兼容
电磁兼容
2、AC 380V电源浪涌保护方案
方案优点:用于满足380V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,满足IEC61000-4-5 4KV~8KV不同级别的测试。
电磁兼容
电磁兼容
上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
MOV的简介
压敏电阻,简称MOV,分为贴片和插件两类,贴片小MOV常用于静电防护,通常设计在最靠近板边处的接口端,尤其会是在主要的电源汇入处或传输端,重点就是一开始让能量进入时就能稳压。MOV作用是预防雷击造成的大突波电压跟着线路进到产品导致产品损毁;预防电源端不稳定的瞬态电压,跟着开关端进入产品,使产品功能破坏;预防静电进入产品,使产品破坏。
MOV的选用技巧
1. 确认最大容许电压:(产品工作电压/电源电压),电源供应系统:交流或直流;
2. 注意供电电压的稳定性: ± 10%,±30% 或±20%;
3. 最大抑制电压(设备可接受的暂态突波电压);
4. 焦耳值Energy=K*Vc(V)*Ipp(A)*Time(S)
5. V1mA=1.5Vp=2.2Vac, 式中,Vp为电路额定电压的峰值(1.414*Vac),Vac为额定交流电压的有效值,Vdr压敏电阻的电压值选择至关重要,它关系到保护效果与使用寿命。
Information of MOV
Metal Oxide Varistor is referred MOV, usually closed to the edge of the PCBA design on the
Layout side, especially will be at the main power source supply into or transmit port, the important is regulated the energy firstly when entering. MOV role is prevention of surge from lightning cable into
the products lead to damage; Prevention unstable power voltage following the ON/OFF side access to the circuit, make the product function damage;
Prevention damage static electricity into the product.
The selection tips of MOV
1. Recognize the maximum allowable voltage: (product working voltage /supply voltage ), power supply: AC or DC;
2. Pay attention to the stability of the supply voltage: ± 10%,±30% or±20%;
3. Maximum voltage (transient surge voltage of the device can accept);
4. Confirm Energy=K*Vc (v) *Ipp (a) *Time (s)
5. V1mA=1.5Vp=2.2Vac, the Vp is the peak of circuit rated voltage (1.414*Vac), Vac is a valid value of the rated AC voltage, selection the Vdr is essential, it is related to protection and longevity
