如何进行变压器的空载试运行?有哪些步骤?
如何进行变压器的空载试运行?
(1)变压器投入前,必须确认变压器符合运行条件。
(2)试运行时,先将分接开关放在中间一档位置上,空载试运行;然后再切换到其他档位,观察其接触是否良好,工作是否可靠。
(3)变压器第一次投入运行时,可全压冲击合闸,如有条件时,应从零逐渐升压。冲击合闸时,变压器一般由高压侧投入。
(4)变压器第一次带电后,运行时间不应少于10min,以便仔细监听变压器内部有无不正常杂声(可用干燥细木棒或绝缘杆一端触在变压器外壳上,一端放耳边细听变压器送电后的声响是否轻微和均匀)。若有断续的爆炸或突发的剧烈声响,应立即停止试运行(切断变压器电源)。
(5)不论新装还是大修后的变压器,均应进行5次全电压冲击合闸,应无异常现象发生,励磁涌流不应引起继电保护装置误动作,以考验变压器绕组的绝缘性能、机械性能、继电保护是否合格。
(6)对于强风或强油循环冷却的变压器,要检查空载下的温升。具体做法是:在不开动冷却装置的情况下,使变压器空载运行12~24h,记录环境温度与变压器上部油温。当油温升至75℃时,起动1~2组冷却器进行散热,继续测温并记录油温,直到油温稳定为止。
审核编辑:刘清
