点动自锁混合电路常见故障如何处理呢?
热继电器
常见故障如何处理:
1、 按下起动按钮SB2,接触器KM不动作,电机M不运行。
故障原因及解决办法如下:
1)控制回路保险FU熔断。万用表测量即可排除故障
2)热继电器FR的常闭触点断开或者接触不良,可以手动复位使用万用表测量该触点。
3)起动按钮SB2接触不良或停止按钮SB1不通。使用万用表测量按钮,必要时更换按钮。
4)接触器KM线圈断路。更换相同的线圈或接触器
二、起动正常,点动没有。
这种故障一般为点动按钮SB3接触不良,不通电,更换新按钮开关。
三、按下起动按钮SB2, 交流接触器KM吸合,电动机运行,但- 松手,SB2复位,
接触器KM释放,电机不转。这种故障现象- -般为自锁电路故障。
1)接触器自锁的辅助触点有问题,使用万用笔测量,必要时更换。
2)点动按钮SB3的常闭触点接触不良可短接此触点排除故障
审核编辑:刘清
