是德科技光开关测试方案
光电显示
1096人已加入
作者: 马德坤
随着光通信的快速发展,作为光网络节点的光互连与光交换的地位越来越重要,光开关的应用也越来越广泛。比如光开关通过提供高速、低时延、低功耗的数据传输助力数据中心实现更高的性能和可靠性;光开关的快速路由和低损耗将使光计算变得更为高效。
就测试领域而言,光开关一般用于光电器件测试中光信号自动切换,以测试收发器、放大器和无源器件等。光开关提高了可重复性和吞吐量,并支持多端口和多设备的并行测量,从而优化了对自动测试设备的投资。
N773XC系列光开关
Keysight N773XC系列单模光纤开关是光器件测试解决方案自动化不可或缺的设备。其基于光学MEMS技术,使用微小镜面将光引导到所需的输出端,使其具有出色的耐用性、可重复性和快速开关时间。另外,新一代光开关采用内置图形用户界面,无需安装软件即可轻松控制仪表,可通过LAN和USB接口连接访问设备。
N773-C系列光开关主要指标
  N7731C
两通道、1x4光开关
N7733C
单通道、1x16光开关
N7736C
四通道、2x2光开关
开关拓扑 2*(1x4) 1x16 4*(2x2)
光纤类型 9/125 µm SMF 9/125 µm SMF 9/125 µm SMF
连接器 FC/APC FC/APC FC/APC
波长范围 1250nm - 1650nm 1250nm - 1650nm 1250nm - 1650nm
重复性 < ± 0.007 dB < ± 0.01 dB < ± 0.004 dB
插入损耗 < 2.0 dB < 2.2 dB < 1.8 dB
偏振相关损耗 < 0.07 dB,峰峰值 < 0.12 dB,峰峰值 < 0.07 dB,峰峰值
串扰 < -70 dB,典型值 < -50 dB,典型值 < -60 dB,典型值
回波损耗 > 50 dB,典型值 > 50 dB,典型值 > 50 dB,典型值
最大输入功率 +23 dBm +23 dBm +23 dBm
根据N773XC系列光开关的特点,
其在测试系统中主要分为下面几方面应用:
· 并行测试,提高测试吞吐率和仪器使用效率
在许多情况下,并行测试配置可以更有效地利用信号源和分析仪器。例如,在温度循环期间可以同时测试多个被测件。另一方面,在400/800Gbs高速SerDes互连中,越来越多地使用并行技术,这就要求在多个路径中进行相同的测试。1x16光开关能够很好地支持这些测试,它既能测试多达16个端口的设备,也能测试15个设备,其中第16条路径用作参考路径。
光网络
1x16光开关并行测试
· 旁路被测设备,进行参考路径测量
在大多数激励-响应测试(如插入损耗测量),被测设备输出端的信号需要与其输入端的信号进行比较。2x2 开关可以绕过被测设备进行参考测量,减少了手动重新连接的次数,从而提高了可重复性,降低了不确定性。
光网络
2x2光开关参考路径测量
· 逆转信号方向
大多数无源光学元件都是双向的,但也有一些元件会根据光信号的方向表现出不同的信号调节行为。光隔离器和环行器可根据信号的方向对其进行阻断或选择。2x2 开关可以反转信号方向,例如,可以正向测量光隔离器的插入损耗,反向测量光隔离器的隔离度。
光网络
2x2光开关逆转信号路径
是德科技FlexOTO光生产测试方案
随着400G以太网在数据中心网络中不断商用和部署,客户对800G光网络的需求也在不断增长,以及1.6T技术也即将问世,技术的飞速发展对光发射机测试带来了挑战。对于客户而言,需要降低测试成本、提高测试吞吐量、同时测试更多的光通道,并且还需确保符合标准规范测试要求。
FlexOTO应用软件专为创建设计验证和大批量光学器件测试系统的测试系统设计工程师而设计。FlexOTO软件可自动控制Keysight DCA-M仪器、FlexDCA软件和光开关硬件,从而降低测试成本,同时保持最高的测量完整性。
优化测试效率,最大限度地提高测试硬件利用率
特点:FlexOTO是一款功能强大的软件,可优化配置和测试执行;
优势:FlexOTO软件使测试系统设计工程师能够使用各种光开关创建多达128个端口的高通道数测试系统,并轻松权衡吞吐量和测试系统支出,以实现最低的测试成本;
最大限度地提高800G/1.6T和CPO/NPO测试的投资回报率
特点:充分利用现有的DCA-M设备,最大限度地提高容量;
优势:FlexOTO软件支持各种开关,可利用现有的DCA-M资产和简单的SCPI接口创建大批量测试系统,并轻松集成到整个制造测试流程中;
光网络
800G生产测试方案
审核编辑:黄飞
