AWTK 开源串口屏开发(11) - 天气预报
AWTK 串口屏内置了 XML/JSON/INI 等各种数据文件的模型,并支持用 HTTP/HTTPS 从网络获取数据。不用编写一行代码,即可实现天气预报、股票行情、航班查询和快递查询等功能。天气预报是一个很常用的功能,在很多设备上都有这个功能。实现天气预报的功能,不能说很难但是也绝不简单,首先需要从网上获取数据,再解析数据,最后更新到界面上。
在 AWTK 串口屏中,内置了 XML/JSON/INI 等各种数据文件的模型,并支持用 HTTP/HTTPS 从网络获取数据。所以实现天气预报非常简单,不用编写一行代码即可实现天气预报的功能。而且用同样的方式,也可以实现其它功能,比如:股票行情、新闻、公交查询、火车查询、航班查询、快递查询等等。
实现一个显示天气信息的应用程序。这个是免费的,无需注册的 API,当然也有些限制,在实际工作中,你可以换成自己的接口。
它返回的数据是 JSON 格式的,如下所示:
{    "message": "success 感谢又拍云 (upyun.com) 提供 CDN 赞助",    "status": 200,    "date": "20240101",    "time": "2024-01-01 0813",    "cityInfo": {        "city": "天津市",        "citykey": "101030100",        "parent": "天津",        "updateTime": "08:01"    },    "data": {        "shidu": "86%",        "pm25": 57.0,        "pm10": 93.0,        "quality": "良",        "wendu": "-7",        "ganmao": "极少数敏感人群应减少户外活动",        "forecast": [。        ],        "yesterday": {            "date": "31",            "high": "高温 1℃",            "low": "低温 -3℃",            "ymd": "2023-12-31",            "week": "星期日",            "sunrise": "07:30",            "sunset": "16:57",            "aqi": 35,            "fx": "北风",            "fl": "2 级",            "type": "晴",            "notice": "愿你拥有比阳光明媚的心情"        }    }}
AWTK 串口屏中的 json 模型,支持用下面的语法从网络获取数据,它会自动解析 JSON 数据,并生成一个模型,通过路径可以引用模型中的数据。
json(url=http://t.weather.sojson.com/api/weather/city/101030100)
网上有很多天气预报的接口,这里只是举个例子,如果你有自己的接口,可以用自己的接口。
1. 功能
不用编写代码,实现天气预报。
2. 创建项目
从模板创建项目,将 hmi/template_app 拷贝 hmi/weather 即可。
第一个项目最好不要放到其它目录,因为放到其它目录需要修改配置文件中的路径,等熟悉之后再考虑放到其它目录。路径中也不要中文和空格,避免不必要的麻烦。
3. 制作界面
用 AWStudio 打开上面 weather 目录下的 project.json 文件。里面有一个空的窗口,做出类似下面的界面。awtk
4. 添加绑定规则
4.1 城市
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{cityInfo.city}
不同的 JSON API 需要使用不同的路径,请根据具体的 JSON 数据填写
4.2 温度
绑定属性绑定规则说明
v-data:value{data.wendu}
4.3 湿度
绑定属性绑定规则说明
v-data:value{data.shidu}
4.4 PM2.5
绑定属性绑定规则说明
v-data:value{data.pm25}
4.5 空气质量
绑定属性绑定规则说明
v-data:value{data.quality}
4.6 感冒指数
绑定属性绑定规则说明
v-data:value{data.ganmao}
4.7 刷新按钮
  • 将 刷新 按钮的 点击 事件绑定到 reload 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {reload}
绑定属性
绑定规则
说明
v-on:click
{reload}
reload 命令是内置的命令,用于重新加载持久化的配置,命令要用英文大括号括起来。
4.8 窗口模型
指定窗口的模型为 json, url 为:
  • http://t.weather.sojson.com/api/weather/city/101030100
绑定属性
绑定规则
说明
v-model
不同的 JSON API 需要使用不同的 URL,可以换成自己的 URL
5. 初始化数据
6. 描述需要持久化的数据
7. 编译运行
运行 bin 目录下的 demo 程序:
awtk
点击 刷新 按钮,可以重新加载数据,但是通常界面没有变化,因为天气数据没有变化。
8. 注意
  • 本项目并没有编写界面相关的代码,AWStudio 在 src/pages 目录下生成了一些代码框架,这些代码并没有用到,可以删除也可以不用管它,但是不能加入编译。
  • 完整示例请参考:demo_weather。
