调试方法
一、整个控制电路装好后,合上QF接通电源,按下正转按钮SB2,接线正确时,交流接触器KM1应吸合,电机按顺时针正向转动,此时,慢慢按下反转按钮SB3,交流接触器KM1失电释放,电机M停转,再将按钮SB3按到底,交流接触器KM2得电吸合,电机按逆时针反方向运行。在此正、反转换过程中,不应出现KM1、KM2 同时吸合.或KMI、KM2吸合一会儿又释放的现象,以及断路器跳闸,熔断器熔断的接线短路现象。表明联锁,自锁功能正常,接线正确。
二、过载调试。先将热继电器旋钮调至远远小于电动机额定电流,起动正转或反转运行,一段时间后,热继电器应动作,然后将热维电器旋钮调至电动机额定工作电流值。
审核编辑:黄飞
