MAX3221E,MAX3223E,MAX3243E ±15kV的ESD保护,RS232收发器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX3221E/MAX3223E/MAX3243E是3V供电的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口,自动关机/唤醒功能,高数据速率的能力,以及增强的静电放电(ESD)保护。所有发送器输出和接收器输入保护± 15kV的使用IEC 1000-4-2气隙放电,± 8kV的使用IEC 1000-4-2接触放电和± 15kV的人体模型 。MAX3221E/MAX3223E / MAX3243E实现1μA的电源电流与Maxim的革命性的自动关机™功能。他们不改变现有的BIOS或操作系统来节省电源进入低功耗关断模式时,RS - 232电缆断开或连接的外围设备的 发射机。收发器采用专有的低压差发送器输出级从+3.0 V至+5.5 V的供应与双电荷泵提供真正的RS - 232性能 。电荷泵需要操作的只有四个小+3.3 V电源的0.1μF电容。每款器件保证在250kbps的数据传输速率运行,同时保持RS - 232输出电平。 MAX3221E只包含一个驱动器和一个接收器,使最小的单电源RS - 232收发器。MAX3223E有两个驱动器和两个接收器 。MAX3243E是一个完整的笔记本电脑或亚笔记本电脑的串行端口3-driver/5-receiver理想。它还包括两个接收器同相输出始终处于活动状态,允许外部设备没有正向偏置电路的保护二极管可能掉电监测。MAX3221E,MAX3223E,MAX3243E在节省空间的TQFN和SSOP, TSSOP封装。
  关键特性
  对于空间受限的应用:
  MAX3228E/MAX3229E:± 15kV ESD保护,+2.5 V至+5.5 V RS - 232收发器,UCSP封装™
  MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246E:± 15kV的ESD保护下来到10nA的,3.0 V至+5.5 V,最高可达1Mbps,真RS - 232收发器(MAX3246E可在UCSP封装)
  数据电缆应用:
  MAX3380E/MAX3381E:2.35 V至+5.5 V,1μA,2Tx/2Rx的RS - 232收发器具有± 15kV ESD保护I / O和逻辑引脚
收发器
收发器
收发器
