MAX17135多输出DC-DC,VCOM放大器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX17135是一个完整的电源管理IC的电子纸显示器,提供源和栅极驱动电源,高速VCOM放大器,和一个温度传感器。 源驱动电源组成一个升压转换器和一个反相降压-升压转换器,生成的+15 V(+17 V)和- 15V(高达17V),分别。两个源极驱动电源可提供高达200mA。正源驱动电压调节电压(VPOS),可通过I ² C接口或通过连接一个外部电阻分压器设置。负源驱动器电源电压(V NEG)总是严格监管的POS机至V ± 50mV的内部 栅极驱动电源调节电荷泵产生+22 V(高达+40 V)和- 20V(包括- 40V),并可以提供每个20mA。 集成电路具有一个VCOM放大器的输出,其输出电压是由内部的8位数字-模拟转换器(DAC)控制。DAC的可编程的,通过一个我“彗星接口允许每个DAC的一步小的电压, 步大小的IC包括一个温度传感器提供来阅读使用一个外部的温度,传感的内部IC的温度和一个外部面板温度的能力二极管。提供温度输出数据通过I ² C 的设备可节省空间的32引脚TQFN封装,在-40 ° C至指定?+85 ° C扩展级温度范围 。
  关键特性
  四源和栅极驱动电源的稳定输出电压
  V POS + V 南德 = ± 50mV的跟踪精度
  测量内部和远程二极管温度传感器
  真关断所有输出
  2.7V至5.5V电源电压范围
  控制在软启动期间的浪涌电流
  I ² C串行接口读取温度,输出功率启用,POS电压调节设定点调整,Power-Up/Power-Down测序调整和故障监测
