深耕智能精密绕线多年,星特科技在技术创新和定制能力方面均有着卓越的表现。新的一年已至,星特科技有哪些重磅产品值得我们关注?
二月春风拂锦绣,万象更新春意浓。对于各企业来说,新的号角也已吹响。
自动化设备厂商星特科技当然也不甘人后,目前,自动化设备厂商星特科技各项目标任务均已确立,各团队正全力以赴、蓄势待发。
据悉,自动化设备厂商星特科技深耕智能精密绕线设备、3C非标自动化设备、其他非标自动化设备及线体、精密模治具等产品领域十余年,产品解决方案主要设涉及扁线、磁环、音声、马达以及电感、变压器等自动化生产设备,月产能可达到400+台。
在刚刚过去的2023年里,自动化设备厂商星特科技就专注于用户所需,精益求精,升级迭代多个产品功能。多款产品更是供不应求,销量持续飙升,实现了超预期的业绩收入。
很显然,品质是品牌的基础,也是市场的保障。自动化设备厂商星特科技到底有哪些不容错过的产品?
变压器&电感解决方案
多功能双臂单轴套管绕线机可完成线径0.2-1.5mm,15轴联动,适用范围广泛,EP7-PO系列多种穿套管产品,可预留引线长达200mm,导针杆可360°旋转,精度可达0.002mm,具有超高速,运转可达8000PRM;小型化,省空间的特点,本机器外观设计新颖,操作简单,维护保养方便,稳定性好,性价比高,效率高。
自动化设备
十二轴多功能全自动绕线机
该设备采用Bobbin上料,在主轴上完成绕线后,包胶带机构进行包胶动作,全自动下料。可适用反维Pin产品,线嘴架可反向翻转90度,具有超高速,小型化,省空间的特点。本机器外观设计新颖,操作简单,维护保养方便:编程采用电脑或触摸屏,中英文显示切换简单:独特的接头夹具设计,使用精密带反张力控制张力器,使产品排线整齐;自动夹线、断线、排除废线功能,提高绕线效率。
自动化设备
电感解决方案
全自动一体成型电感绕线机
具备高精度,高速度,高良率,高品质的优势,能够有效提高、稳定产能,生产周期为2.2-3S/Pcs、稼动率超过95%。设备不同于常规绕线机,可通过配方编辑对偶数圈/奇数圈自行切换,何服采用脉冲信号控制,关键及核心部位均采用精密设备加工,标准件采用国际高端品牌,设备换型重要零部件统一进行寿命管控。
自动化设备
扁线解决方案
全自动立式扁线绕线机
针对扁平线圈设计的一款高效的多轴联动绕线机,可应用于大线径线圈的绕制有很好的解决方案。设备具有效率高、产能大、二十四小时无间断生产等特点。
自动化设备
全自动扁线折弯机
该自动化设备采用金属材料经过特殊化工艺处理,设备的耐磨、防腐等性能较普通设备有显著提升,延长了设备的使用寿命。机械运动部分全采用进口伺服马达,进口轴承保证了产品的高效率和高精度,形变小,提升了产品品质。适用线径范围为4mm*14mm-0.3mm*0.5mm。设备能与全自动化生产线及无人车间兼容配套。
自动化设备
磁环解决方案
全自动磁环蝴蝶绕线机
一款专门针对磁环蝴蝶绕法设计的全自动磁环勾线机,从上磁芯,进线,勾线,下料全无人为一体的双轴机,速度可调,提高生产效率,节约人工成本提升产品品质,更换规格方便快捷。该设备适用线径兼容范围为0.4-1.8mm、磁环兼容范围13-50mm。
自动化设备
全自动双轴磁环勾线机
专门针对工模,差模340°绕法。可实现设备全自动上下料,24小时不停机工作;设备适用线径范围为0.5-2.0mm,勾线速度为0.6-1.2s。设备采用工控机模式控制器及封闭式机体,支持多点触控面板提高产品质量和一致性控制器。
自动化设备
马达解决方案
全自动双工位定子绕线机
采用独特的控制技术,使小型马达的内转子绕线通过NC控制进行绕线和缠头。搭载了最新的伺服马达,可通过NC同时控制四轴可灵活对应于规格变更,适用铁芯尺寸范围为38mm-106mm。通过线嘴的上下和铁芯的转动,可按任意轨迹进行绕线,通过变更绕线程序,可对应于各种铁芯叠厚和铁芯极数的规格。为了进行整列绕线,排线(线嘴送线方式)可分割送线,而且绕线时,在各层可变更线嘴的上下高度,可防止漆包线的松弛现象。
自动化设备
马达胶盖线
全自动化电机生产线完成胶盖部分组装,采用模块化设计,可兼容产品广泛,效率在600pcs/h;该设备可快速转款,并配置视觉检测系统,实现稳定、高效的产品检测,提高生产效率,节省人力成本;该设备可完成杯士钢爪安装、胶盖安装、碳精与电片碰焊、人工碳精电片入胶盖、胶盖装插头、胶盖打胶、安装电感、电感烘干、插头与碳精组装碰焊、胶盖测试和吸尘等组装工序。
自动化设备
电声解决方案
全自动单轴空心线圈绕线机
该设备采用金属材料均经过特殊化工艺处理,延长了设备的使用寿命;机械运动部分全采用进口伺服马达和高精度滚珠丝杆,整机采用安全设计,可防止在操作过程中事故发生。
自动化设备
全自动阿尔法线圈绕线机
专门为生产阿尔法方式线圈设计的一款新型机器,主要生产的线圈为无线充发射线圈及其它类似的产品;该设备绕线机设备采用先进的CNC运动控制器,运动控制器可执行高精度直线定位,具备圆弧插补定位精准、寿命长等特点。
自动化设备
全自动音膜划线机
通过使用常规胶水的自然干燥方法,全工艺不使用UV胶和紫外线灯,大幅降低喇叭的辅料成本;采用自动折弯线和精准点胶技术,使喇叭外观呈现出漂亮的弧度,可划弧度长达180度(弧形可任意),并且铜线和膜的高低弧面完全贴合,有助于延长喇叭噪音测试的寿命;此外,划线胶可随意选择(包括可用白油),胶量少且精准稳定,有助于提高喇叭频响曲线的一致性和喇叭的灵敏度。该设备产能可达到1500Pcs/h,良品率高于98%。
自动化设备
历经多年沉淀,自动化设备厂商星特科技以规模生产、精密加工、品质检测等优势取得了客户的普遍认可和好评。强大的研发和售后服务团队为星特科技提供了强大的保障。
目前,自动化设备厂商星特科技研发团队涵盖机械设计、软件编程、电器、视觉检测、运动控制、研发调试等方面人才,人数占比远超同行,总体创新能力和定制能力突出,为客户创造独特产品体验。
此外,自动化设备厂商星特科技还拥有一批超300人的售后服务团队,能够提供完善的售后服务和支持,减少设备故障维修难度。通过不断优化业务流程,自动化设备厂商星特科技服务团队响应速度和客户满意度不断在提高,真正做到了“只要客户一声令下,团队使命必达”。
新的一年,自动化设备厂商星特科技将继续紧抓当下自动化、智能化生产痛点,以创新为核心,不断推出具有颠覆性的产品和解决方案,继续为行业发展贡献一份重要的力量,给客户带来新的惊喜!
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,
