ROHM开发出一款采用高速负载响应技术QuiCur™的45V耐压LDO稳压器
近日ROHM开发出车载一次侧LDO“BD9xxM5-C”,是采用了ROHM高速负载响应技术“QuiCur”的45V耐压LDO稳压器,不仅适用于车载领域,还适用于要求在输入电压波动和负载电流波动的情况下稳定运行的各种应用。本文将为各位工程师呈现该产品的参考资料,助力您快速了解产品各项信息。
随着汽车中使用的电子元器件的增加,车载电源系统也在增加,对于可直接降低电池电压的、给ECU所用的微控制器等供电的一次侧LDO的需求也与日俱增。但是,车载电池提供的电力容易出现急剧的电压波动,因此要求一次侧LDO对输入电压波动具有优异的输入响应特性。同时,包括ECU在内的LDO后级器件在工作期间,负载电流容易产生波动,因此需要优异的负载响应特性。
而另一方面,要想改善这些特性,提高频率特性中的频率是非常重要的,然而对于LDO, 很难实现在确保有助于电源响应性能的相位裕度的同时,将频率特性提高至更高频段。ROHM利用高速负载响应技术“QuiCur”解决了这一课题,大大提升了新产品的响应性能。
产品特点
在要求高性能和高速运行的应用中可非常稳定地运行
采用QuiCur技术,实现业界超优异的响应特性
- 针对输出侧负载电流波动的响应性能:⊿V=100mV以下 (负载电流波动量 0mA⇔500mA Tr/Tf=1μ秒)
- 针对输入侧输入电压波动的响应性能:⊿V=10mV以下 (输入电压波动量 8V⇔16V Tr/Tf=8μ秒)
电池电压电池电压
 良好的性能平衡和丰富的产品阵容,支持各种应用
- 静态电流:9.5μA (Typ)
- 可提供从小型HTSOP-J8到散热性能优异的TO252/HRP5等多种封装产品,支持在不同环境下使用
电池电压
应用示例
电池电压
QuiCur和ComfySIL是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。
产品阵容
电池电压
审核编辑:刘清
