嵌入式铁电存储器可实现超低功耗微控制器的设计。将铁电存储器添加到微控制器中可以进行快速可靠的非易失性数据存储与处理,是存储系统状态、数据记录及在多种应用的非易失性的理想选择,例如传感器与计量仪表到工业控制、仪表与医疗设备等应用。
而嵌入式铁电存储器还加强了微控制器的数据安全性,普通存储器根据内部的存储区域中是否存在电荷来记录数据。可以通过从外部扫描存储器内部产生的电荷量的变化来读取并分析记录的数据。FRAM利用被称为“极化”的现象来记录数据,通过电场改变材料的分子的取向,这种现象很难分析和盗取记录的数据。
国产铁电存储器SF25C20在微控制器中的应用优势:
1、SF25C20的存储单元可用于1E6次读/写操作*1,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),当微控制器掉电后数据也不会丢失。
2、SF25C20是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术制成,芯片不需要电池就可以保持数据,能提高数据的安全性。
3、SF25C20最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低微控制器的功耗。
4、SF25C20支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足微控制器芯片快速通信需求。
5、SF25C20工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
6、SF25C20采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
7、SF25C20性能兼容富士通的MB85RS2MT,且SF25C20的价格优势远高于MB85RS2MT。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
