如何解决USB双目同步摄像头的读取问题呢?
这不是被甲方催的没办法了,快死桌子上面了。这样的同步大模组在眼动里面用不了。
文章主要解决双目摄像头的读取问题,代码我忘了加,但是给了关键代码。
usb
要这样设计
usb
俩个摄像头现在用来做
两个摄像头的问题是不好处理图像,如果读取出错就是一个摄像头的图像。
这个摄像头如果使用以前的代码来读取,就可以读到一个摄像头的图像。但是使用Potplayer就可以读到多个。
usb
两个
usb
可以看到是2560x720
usb
可以看到是合理的
usb
640x472,这个分辨率就是一个画面
usb
1280x480
问题在于,两个摄像头其实是共用一个ID的,打开一次设备就行。双目摄像头的总分辨率由两个摄像头组成的。
usb
一般是左上为原点
usb
一个示意图就是这样
usb
写出对图像划分的代码
left_frame = frame[0:480, 0:640]: 这行代码将原始帧(假设分辨率为1280x480)裁剪为左半部分。
这里的裁剪坐标[0:480, 0:640]表示从原始帧中取出前480行和前640列的像素,即左半部分的640x480图像。
right_frame = frame[0:480, 640:1280]: 这行代码将原始帧裁剪为右半部分。
裁剪坐标[0:480, 640:1280]表示取出前480行和第640列到第1280列的像素,即右半部分的640x480图像。
usb
可以写成函数
usb
这样调用
usb
函数的参数再加一个
split_frame函数现在接受一个split_x参数,这个参数决定了帧应该在哪个水平位置被分割。
当你调用split_frame(frame, 640)时,它会在640像素点处将帧分割为左右两部分。
这样的设计让你可以根据需要调整分割位置,使函数更加通用。
usb
成功
usb
这个是对图像进行缩放,这里是往小搞
usb
接着是把两个散的图像拼接在一起
  usb
如图所示
usb
对于人眼来说,可能可以在近一些,这里是使用的3.6mm的镜头
usb
这个QtPy不咋会用
usb
写了一个简单的GUI
usb
但是问题是检测到的太多了,这里就是简单的拟合了一下,可以看到实时的检测圆的问题是圆太多了。
usb
这里就写了一个先找到脸再识别眼睛,效果好不少
为了不影响惨淡的阅读量就不放我自己了
usb
这次加装了人脸识别框,来说明我的程序工作正常
别骂了
usb
豁出去了,眼睛直接打开
usb
可以看到在加装圆纸捅好一些
usb
这个是加了一些高斯模糊后的拟合,可以看到效果好不少
usb
昨天找到了这个项目,这个项目合适,马上就使用这个
usb
这个是ESP32-CAM+恒流源,因为要点亮红外灯
usb
一圈灯光,一个摄像头,分辨率很低
usb
完整效果
usb
对称
usb
这个眼动应该是不可以怼着眼睛做的,这个样子不合理usb
这个是近红外的,这个好啊,这个是双目里面好用的摄像头,买了!
usb
审核编辑:刘清
