处理安全电压控制电机启停电路的常见故障
工业控制
1280人已加入
一、按下起动按钮SB2,接触器KM2不动作,电机不转,但工作灯HL能亮。这种故障现象表明变压器正常,故障应在接触器线圈KM2回路,故障原因及解决办法如下:
1)热继电器FR的常闭触点因过载动作断开或者触点本身接触不良。可手动复位或更换热继电器FR。
2)接触器KM线圈断路。可以使用万用进行测量排除故障。
3)按钮SB1或SB2触点损坏。此故障可以用短接的办法一一排除。
热继电器
二、按下按钮SB2,电机M能运行,但工作灯HL不亮。故障原因可能为灯开关SB3触点接触不好,或者灯泡损坏。
三、按下按钮SB2,电动机M不转,灯泡不亮。故障原因及解决办法如下:
1)断路器QF2或QF3损坏不通电,可使用万用表测量排除此故障。
2)交压器线圈烧断。可用万用表欧姆挡测线圈阻值,若阻值为无穷大,则线圈烧断,应更换变压器排除故障。
四、按住SB2不放,交流接触器KM吸合不住而跳动不止。故障原因及解决办法如下:
1)接触器内部KM铁芯短路环损坏。可更换接触器。
2)变压器内部存在漏电现象,造成输出电压不够36V,或电压有不稳定,接触器KM线圈磁力不够。可更换变压器。
审核编辑:黄飞
