分析一次消谐器功能,材料、安装方式以及特点!
一次消谐器,也被称为一次消谐器装置、一次消谐,是一种用于保护电力系统中电
压互感器(PT)的设备,主要安装在6-35kV中性点不接地的电网中。
   它的主要功能是限制电压互感器铁磁谐振的发生,以防止在电网运行中因系统故障
或运行状态突变产生的零序电压导致PT过饱和,进而可能产生铁磁谐振过电压。
一次消谐核心部件是一种高容量非线性电阻器,这种电阻器能够在电网运行中根据
电压和电流的变化调整阻抗,从而起到阻尼和限流的作用。当电网中的PT一次绕组成为
对地的金属性通道时,一次消谐器能够有效抑制通过PT的一次绕组的工频半波涌流,防
止高压熔丝因这种涌流而熔断。
一次消谐器的材料通常为SiC,具有体积小、安装方便等优势。市场上的一次消谐器
主要有LXQ系列,分为不同的型号,如LXQ-6kV、LXQ-10kV、LXQ-35kV等,这些型号在
主要是根据电压等级的不同而命名!
在使用一次消谐器时,需要注意其安装位置和接线方式,以确保其能够有效地发挥
作用。此外,一次消谐器还需要定期进行测试和维护,以确保其性能稳定可靠。
