准备工作及注意事项
软件环境
软件开发环境基于Vivado 2023.2
硬件环境
开发板型号:VD100
芯片型号:xcve2302-sfva784-1LP-e-s
脚本建立Vivado工程
每个工程下面都有一个生成vivado的脚本,用于重建vivado工程,有两种方法可以使用,一是利用批处理文件,右键编辑create_project.bat
将路径换成自己电脑上的vivado安装路径,保存,然后双击即可生成vivado工程。
第二种方法是打开vivado软件,先用cd命令进入auto_create_project目录,然后运行source ./create_project.tcl命令。
脚本建立Vitis工程
由于Vitis工程编译后占用空间较大,因此为了节省大家宝贵的时间,我们提供了Vitis工程的python脚本,在每个工程下都有个vitis文件夹,里面包含硬件描述文件xx.xsa,以及自动创建工程的脚本
大家需要做的是右键编辑builder.py文件,vitis路径换成自己电脑的安装路径
保存之后,打开vitis软件
打开新的terminal
使用cd命令进入vitis工程路径,并输入vitis -i,进入vitis CLI
输入run -t builder.py,回车
创建完成
点击Open Workspace切换到vitis工作目录
可以看到创建好的工程
这个时候,APP工程和platform可能没有关联好,要手动关联。可以先把platform编译一遍。
选中component,点设置,点击switch platform
再build工程,即可使用
审核编辑:刘清
