讲讲RK3568开发板上的多核加载流程
YY3568主板基于 Rockchip RK3568 芯片平台,四核 64位 Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。开发板功能接口丰富,多媒体性能强悍、可在物联网、工业控制、智慧交通、轻量级人工智能等领域发挥独特优势。
板载有 2路DSI、1路HDMI 和 1路edp显示接口。支持双屏异显输出和4K分辨率。强大的显示性能,并且适配了自研的7寸mipi屏和edp屏。在多屏广告机、电子站牌、自助服务机、工业HMI等领域可发挥强大优势以及更低的成本。
板载 2 路千兆 以太网,可通过双网口访问和传输内外网的数据。拥有WIFI/BT,PCIE 3.0接口及 SIM 座,可接 4G 通信模块,提高网络传输效率。满足NVR、工业网关等多网口产品需求。
板载 5路 串口,能够大大降低通信成本。2 路IIC,可接多个IIC设备。1路CAN,能够满足汽车电子领域需求。
板载PCIE3.0和SATA接口,支持固态硬盘M.2,SATA硬盘,可扩展大容量硬盘。
YY3568多核启动方案
瑞芯微官方提供了4种多核软件方案。但是启动流程的大致方案是一致的。其方案为:
方案 说明
3kernel + 1hal 0~2核心:Linux(SMP),3核心:裸机
3kernel + 1RT-Thread 0~2核心:Linux(SMP),3核心:RT-Thread(RTOS)
1kernel + 3hal 0核心:Linux,1~3核心:裸机(每一个核心跑一个裸机)
2kernel + 3RT-Thread 0核心:Linux,1~3核心:RT-Thread(每一个核心跑一个RTOS)
YY3568多核启动分析
我们在风火轮科技的YY3568开发板上验证的方案:3kernel(SMP) + 1RT-Thread
启动配置
多核启动配置文件路径:device/rockchip/rk3568/rk3568_amp_linux.its。
rk3568_amp_linux.its配置文件格式,其以设备树的格式存在。所以操作其内容的方法可以通过操作设备树一样。
多核启动主要分为两个核心节点:
①conf节点描述:描述需要启动那些子核心(节点:loadables),linux内核启动参数(节点:linux)。
②images节点描述:描述需要启动子核心的参数,如:架构,指令集,分区首地址,核启动延迟等。
 description = "FIT source file for rockchip AMP";
 #address-cells = <1>;
 images {
  amp3 {
   description  = "bare-mental-core3";
   data         = /incbin/("cpu3.bin");    // 打包前的固件位置,一般不需要
   type         = "firmware";
   compression  = "none";
   arch         = "arm";                   // 固件的指令架构,当前只支持arm
   cpu          = <0x300>;                 // mpidr
   thumb        = <0>;                     // 0: arm or thumb2; 1: thumb
   hyp          = <0>;                     // 0: el1/svc; 1: el2/hyp
   load         = <0x02800000>;            // 内存分区起始地址
   udelay       = <10000>;                 // 启动下一个核心的延迟时间
   hash {
    algo = "sha256";
 configurations {
  default = "conf";
  conf {
   description = "Rockchip AMP images";
   rollback-index = <0x0>;
   loadables = "amp3";
   signature {
    algo = "sha256,rsa2048";
    padding = "pss";
    key-name-hint = "dev";
    sign-images = "loadables";
   /* - run linux on cpu0
    * - it is brought up by amp(that run on U-Boot)
    * - it is boot entry depends on U-Boot
   linux {
    description  = "linux-os";
    arch         = "arm64";
    cpu          = <0x000>;
    thumb        = <0>;
    hyp          = <0>;
    udelay       = <0>;
内存分区
描述了每个核心的内存起始地址以及内存分区大小。
我们采用的方案:3kernel(SMP) + 1RT-Thread,所以RT-Thread的内存位置为:CPU3_MEM_BASE=0x02800000。
# Linux + HAL/RTT形式的内存资源分区示例:
CPU0_MEM_BASE=0x03000000
CPU1_MEM_BASE=0x01800000
CPU2_MEM_BASE=0x02000000
CPU0_MEM_SIZE=0x00800000
CPU1_MEM_SIZE=0x00800000
CPU2_MEM_SIZE=0x00800000
CPU3_MEM_SIZE=0x00800000
amp固件打包
RK3568的amp固件,其包含的内容:启动配置信息(rk3568_amp_linux.its) + 从核的代码。
它是通过mkimage将两者打包一起的,工具路径:device/rockchip/common/mkimage。
打包命令:mkimage -f amp.its -E -p 0xe00 amp.img,其中:
0xe00:它是its在固件的大小,如果its文件大小不足对应大小,则补0。
从核的代码追加在其后面。
RK3568
源码分析
内核启动流程--准备工作
RK3568的多核启动是由uboot来管理的,所以我们主要剖析uboot的源码。
多核启动流程的代码路径:uboot/drivers/cpu/rockchip_amp.c。
多核启动的函数入口:int amp_cpus_on(void)。
启动核心的程序,需要提前准备4个动作:
获取设备的启动设备,我们YY3568目前采用的是EMMC,所以这里描述的就是EMMC设备;然后从启动设备获取AMP分区。
申请存放头信息的空间,从AMP分区中获取头信息(即多核启动配置信息:rk3568_amp_linux.its);检测its的合法性,并获取其大小。
申请固件的内存,从AMP分区获取从核心的内容。
通过头部信息,解析可加载项。然后调用brought_up_all_amp()启动所有核心。
    ....省略
 dev_desc = rockchip_get_bootdev();
    ....省略
 if (part_get_info_by_name(dev_desc, AMP_PART, &part) < 0)       // ①
 ....省略
 hdr = memalign(ARCH_DMA_MINALIGN, FIT_HEADER_SIZE);
 ....省略
 /* get totalsize */
 offset = part.start;
 cnt = DIV_ROUND_UP(FIT_HEADER_SIZE, part.blksz);
 if (blk_dread(dev_desc, offset, cnt, hdr) != cnt) {
 ....省略
 if (fdt_check_header(hdr)) {
 ....省略
 if (fit_get_totalsize(hdr, &totalsize)) {           // ②
 ....省略
 /* load image */
 fit = memalign(ARCH_DMA_MINALIGN, ALIGN(totalsize, part.blksz));
 ....省略
 offset += cnt;
 cnt = DIV_ROUND_UP(totalsize, part.blksz) - cnt;
 if (blk_dread(dev_desc, offset, cnt, fit + FIT_HEADER_SIZE) != cnt) {   // ③
 ....省略
 ret = parse_os_amp_dispatcher();
 ....省略
 /* Load loadables */
 memset(&images, 0, sizeof(images));
 images.fit_uname_cfg = "conf";
 images.fit_hdr_os = fit;
 images.verify = 1;
 ret = boot_get_loadable(0, NULL, &images, IH_ARCH_DEFAULT, NULL, NULL);     // ④
 ....省略
 /* Wakeup */
 ret = brought_up_all_amp(images.fit_hdr_os, images.fit_uname_cfg); //⑤
 ....省略
内核启动流程--加载项获取
核心启动分为两部分:Linux内核启动部分 + 非Linux内核(RT-Thread)启动部分。
Linux内核启动部分:从rk3568_amp_linux.its配置中获取Linux节点。然后调用brought_up_amp()启动内核。
RK3568
非Linux内核(RT-Thread)启动部分:从rk3568_amp_linux.its配置中获取loadables节点,遍历节点成员,获取对应的加载项的配置信息,然后调用调用brought_up_amp()启动内核。
RK3568
static int brought_up_all_amp(void *fit, const char *fit_uname_cfg)
    ....省略
 g_bootcpu.boot_on = 1;
 linux_noffset = fdt_subnode_offset(fit, conf_noffset, "linux");     // ①
 if (linux_noffset > 0) {
  ret = brought_up_amp(fit, linux_noffset, &g_bootcpu, 1);
  if (ret)
   return ret;
 for (loadables_index = 0;                                           // ②
      uname = fdt_stringlist_get(fit, conf_noffset,
   FIT_LOADABLE_PROP, loadables_index, NULL), uname;
      loadables_index++) {
  cpu_noffset = fit_image_get_node(fit, uname);
  if (cpu_noffset < 0)
   return cpu_noffset;
  ret = brought_up_amp(fit, cpu_noffset, &g_bootcpu, 0);
  if (ret)
   return ret;
    ....省略
 return 0;
内核启动流程--核心配置参数获取
我们获取了加载项节点之后,从节点中获取其加载参数,获取方式跟设备树树获取一致。
通过smc_cpu_on()启动核心
static int brought_up_amp(void *fit, int noffset,
     boot_cpu_t *bootcpu, int is_linux)
    ....省略
 desc = fdt_getprop(fit, noffset, "description", NULL);
 cpu = fit_get_u32_default(fit, noffset, "cpu", -ENODATA);
 hyp = fit_get_u32_default(fit, noffset, "hyp", 0);
 thumb = fit_get_u32_default(fit, noffset, "thumb", 0);
 entry = load = fit_get_u32_default(fit, noffset, "load", -ENODATA);
 us = fit_get_u32_default(fit, noffset, "udelay", 0);
 boot_on = fit_get_u32_default(fit, noffset, "boot-on", 1);
 fit_image_get_arch(fit, noffset, &arch);
 fit_image_get_type(fit, noffset, &type);
 fit_image_get_data_size(fit, noffset, &data_size);
 memset(&args, 0, sizeof(args));
    ....省略
 /* boot now */
 ret = smc_cpu_on(cpu, pe_state, entry, &args, is_linux);
 if (ret)
  return ret;
exit:
 if (us)
  udelay(us);
 return 0;
内核启动流程--内核启动
检测pe状态,如果目标pe状态是默认的arch状态,则直接给cpu通电
如果非Linux系统则跳转到finish下,直接启动启动内核。
如果是Linux系统需要设置启动参数,然后再启动内核。
static int smc_cpu_on(u32 cpu, u32 pe_state, u32 entry,
        boot_args_t *args, bool is_linux)
 ....省略
 /* if target pe state is default arch state, power up cpu directly */
 if (is_default_pe_state(pe_state))
  goto finish;
 ret = sip_smc_amp_cfg(AMP_PE_STATE, cpu, pe_state, 0);
 if (ret) {
  AMP_E("smc pe-state, ret=%d
", ret);
  return ret;
 /* only linux needs boot args */
 if (!is_linux)
  goto finish;
 ret = sip_smc_amp_cfg(AMP_BOOT_ARG01, cpu, args->arg0, args->arg1);
 if (ret) {
  AMP_E("smc boot arg01, ret=%d
", ret);
  return ret;
 ret = sip_smc_amp_cfg(AMP_BOOT_ARG23, cpu, args->arg2, args->arg3);
 if (ret) {
  AMP_E("smc boot arg23, ret=%d
", ret);
  return ret;
finish:
 ret = psci_cpu_on(cpu, entry);
 if (ret) {
  printf("cpu up failed, ret=%d
", ret);
  return ret;
 printf("OK
 return 0;
多核启动效果
多核方案:3kernel(SMP) + 1RT-Thread
我们需要准备两个串口,一个为Linux端的终端信息打印(UART2),一个为RT-Thread端的终端信息打印(UART4)
YY3568已经将所有的串口引出,所以我们调试很方便,接线图如下:
RK3568
运行效果:
RK3568
审核编辑:刘清
