双电源概述和主要产品简介
电源设计应用
456人已加入
  什么是双电源?
  双电源是指:一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
  双电源基本作用
  双电源开关(简称双电源)主要是采用塑壳断路器(CB级)或隔离开关(PC级)元件组成!
  PC级双电源 :只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;
  CB级双电源 :既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。
  产要主品
  CB级双电源
  HYCQ5-63H 自动转换开关电器是HYCQ5系列中派生出来的终端型自动转换装置,适用于交流50Hz,额定工作电压AC400V/230V,额定工作电流至63A的三相四线(也可用于一相一线)的双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。 本产品适用于工业、商业、商层和民用住宅等较为重要的场所。
  结构
  HYCQ5-63H自动转换开关电器是由小型断路器(DZ47-63)单机操作机构、控制回路等组成,所有的元器件安装在同一块底板上。自动转换开关电器的控制电源电压为AC230V、机械寿命为5000次。
  性能
  HYCQ5-63H双电源(仅有可自投自复)对两路电源(分别称为常用电源和备用电源)的相电压(自动控制电源)同时检测,当常用电源出现异常,即小型断路器的A相发生失压或缺相时,自动控制器使装置无延时的切换到备用电源供电;当常用电源恢复正常后,自动控制器使装置无延时的返回到常用电源供电,不允许两路电源同时异常。
  PC级双电源
  GLOQ1-100/4系列自动转换开关适用于额定绝缘电压690V、额定频率50Hz、额定工作电压380V及以下、额定电流20A~3200A的配电系统中,主要用于供电系统在应急情况下的双路电电源转换,以确保主要负荷(应急照明、应急电梯、排油烟机等)连续可靠工作。提供不间断正常供电的场所GLOQ1系列自动转换开关符合标准: IEC60947-1/GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》 IEC60947-1/GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》
  性能描述
  强大功能 > 自投自复 > 自投不自复/互为备用 > 自投手复 > 手动操作 控制器功能 > A型(内置式): 市电-市电的转换 消防联动可选 > B型(外置式): 市电-市电的转换 市电-发电机的转换 负荷卸载 通信功能可选 完整解决方案 > 标准配置型号,定制配置型号 > 符合IEC和GB标准 > 通过CCC认证和EMC测试
  额定电压: 690V
  额定电流: 1A—3200A
  极数: 4P 机械寿命:8000次
  最短切换时间:1.5s
  产品特点
  安装性能好
  采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)
  采用可靠的机械联锁和电气联锁
  采用过零位技术,紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源)
  具有明显通断位置指示、挂锁等功能,可靠实现电源与负载间的隔离。
  可靠性高,使用寿命8000次以上
  机电一体化设计,开关转换准确、灵活、顺畅
  电磁兼容性好,抗干扰能力强,对外无干扰
  自动化程度高
  开关具有多路输入/输出接口,便于实现远程PLC控制及系统自动化
  开关工作不需外接任何控制元器件
  外形美观、体积小、重量轻、由逻辑控制板、以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机,变速箱的运行操作来保证开关的位置。 相关介绍应用范围 工业领域,能源领域,基础设施,数据中心,公共建筑领域,民用住宅
  新一代产品
  HYCQ5M-100一代产品
  外观美观、质量可靠、寿命长、操作简单 由两台三极或四极 的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、 机械联锁传动机构、智能控制器等组成。 分为整体式与分体式 双电源新产品两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一 个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上由用户安装在柜体 内,控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。 特点 两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台 断路器同时合闸的可能性。该机构已获国家专利产品。 ★智能化控制器采用单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大。
  扩展方便,可靠性高。
  具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能 与智能报警功能。
  自动转换参数可在外部自由设定。
  具有操作电机智能保护功能。
  本装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号 进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态。
  留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。 HYCQ5M-100系列双电源转换开关是用于交流50Hz、额定电压690V及以下的两路电源系统,可以完成常用电源和备用电源的自动转换而无须人工进行操作。本开关符合国家GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》标准以下条款: ◎操作机构应具有可靠的电气与机械联锁,以防止同时接通常用电源与备用电源。 ◎开关在常用电源被检测的任一相和所有务相电压中断后的一预定时间内,将负载从常用电源转换至备用电源,并在常用电源恢复正常时,将负载返回换接至常用电源(兼断相保护功能)。 ◎开关可能根据用户要求设置电源下降时切换电压范围。
  技术参数
  开关控制器工作电压为AC220V。
  开关机械寿命(N-R-N循环)为5000次。
  最小转换动作时间为1.5~4S。
  开关具有失压、欠压、过压、断相、延时、启动油机、消防、自投不自复、备用优先、切换功能。
  开关随机携带操作手柄、作为应急手动操作开关之用。(在断电情况下使用)
  具有三种稳定工作状态:状态Ⅰ:常用电源合,备用电源合,状态Ⅱ:常用电源分,备用电源合;
  状态Ⅲ:常用电源分,备用电源分。
