多芯导线选购得掌握这些参数
Q A &
问:多芯导线产品指南
本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择多芯导线类别产品。
多芯导线是由独立的单根电线组成的线缆,这些电线被捆绑在较大的外部绝缘护套中。多芯导线具有不同的线径、导体数和材料,可适用于从电力到电信数据传输等广泛的应用领域。该导线的可用长度范围从1英尺到5000英尺以上不等。
特性选择
导线类型: 用于表示导线的物理形式或结构。
导体数: 用于表示整个导线中的导体数,包括有多少个导体子组(即双线组、三线组或四线组),以及这些子组是否为绞接。
线规: 用于表示导线整体结构中的单个导体的规格评级。
导体股数: 用于表示每根导线/电线中的导体所包含的股数及其大小;例如,7/30表示每个导体由七股30 AWG导线组成。在其他条件相同的情况下,由更多较小股组成的导体通常更灵活。
导体材料: 用于表示导线导体的材料组成。
护套(绝缘)材料: 用于表示导线最外层护套的材料。
护套(绝缘)直径: 用于表示导线/电线产品最外层的直径,即产品的整体厚度。
屏蔽类型: 用于表示导线是否具有电绝缘屏蔽层(这有助于减少或消除电磁干扰),以及屏蔽层的类型(如有)。
长度: 用于表示导线的长度。
护套颜色: 用于表示电线或导线产品最外层绝缘层的颜色。
评级: 器件的最低性能标准,通常由第三方机构设定。
特性: 这些是器件的不同功能,比如耐磨、耐化学品或耐油、生物兼容性或加蔽线等。
电压: 通常表示器件能够满足指定规格的最大电压额定值。超过此电压额定值可能会损坏器件和其他系统组件。
工作温度: 推荐的工作温度,通常以范围或最大值给出。超过这些温度可能会影响性能或损坏器件和其他系统组件。
用途: 厂商设计导线的典型预期用途。
护套(绝缘)厚度: 表征电线或导线中绝缘材料外层的一般厚度。
审核编辑:黄飞
